Выбор SCADA
- Страна: Украина
Выбор SCADA
Привет!
Выбираю scada-систему для автоматизации следующей задачи.
Есть шкаф питания, и контроллер ввода-вывода, функционирующий по протоколу Modbus RTU, RS-232 и RS 485. В его регистрах содержатся значения, которые необходимо вычитывать и архивировать.
При этом требуется вести 2 типа архивов: непрерывный архив данных (с дискретностью
~ 1 секунда, кольцо по году), и кратковременный архив ряда параметров (при возникновении некоторого события начинается архивирование заданного параметра).
Необходима поддержка удаленных клиентов по ethernet (в пределах 1к км).
Ну и плюс стандартный набор - мнемосхемы, графические кадры, графики, архивы событий...
Из тех, что рассматривал - не подошли (или слишком монструозные, как по функционалу, так и по цене, либо по функционалу - Winlog к примеру не может строить графики с дискретностью < 1s).
Что можете посоветовать?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Выбор SCADA
У меня схожая задача, если узнаете - отпишите пожалуйста на форуме. Пока ориентируюсь на Master-SCADA 3.5 http://insat.ru/products/?category=9Lexer писал(а):Привет!
Спасибо.
(старая версия 3.4 распространяется бесплатно)
Телефон +7(495) 989-22-49 Факс: +7(499) 943-02-14
- город/регион: СПб
Re: Выбор SCADA
Не совсем верно. На 32 точки всегда бесплатно вне зависимости от номера версии. Больше 32 точек платно тоже всегда, вне зависимости от номера версии. Для связи по Modbus потребуется для MasterSCADA нужен OPC сервер, который у того же Insat на 32 точки то же бесплатно.BorizZugunderr писал(а): У меня схожая задача, если узнаете - отпишите пожалуйста на форуме. Пока ориентируюсь на Master-SCADA 3.5 http://insat.ru/products/?category=9
Поддерживаю предложение BorizZugunderr по выбору MasterSCADA
Что такое удалённые клиенты в Вашем понимании. В MasterSCADA есть возможность иметь сервер сбора данных и удалённые клиенты с правом только просмотра или просмотра и управления. Что касается расстояния - это к вопросу организации сети а не SCADA. Вы опишите какая структура системы Вам необходима, тогда можно будет понятно, какие опции нужны.Lexer писал(а):Привет!
Кстати сколько точек ввода/вывода?
А что Вы смотрели?Lexer писал(а):Привет!
MasterSCADA ведёт архив с точностью 1мс, соответственно и графики строятся. Тут скорее вопрос к пропускной способности средств связи между контроллером и ПК.Lexer писал(а):Привет!
А с каким дискретом Вам нужно получать данные и строить графики?
Alex.
- Страна: Украина
Re: Выбор SCADA
alex_ugrumov:
смотрел Intouch, WinCC, Tracemode, Winlog.
Количество точек ввода - не более 50, возможно, что меньше чем 32.
Каким образом осуществляется получение информации от оборудования?
Пример - есть контроллер ввода-вывода с протоколом modbus rtu, определен формат взаимодействия с ним. Для получения значений параметров, содержащихся в его регистрах, необходимо сформировать буфер данного формата, с указанием кода операции и дополнительных данных (кода требуемого параметра, к примеру). В ответ получаем буфер со значением параметра. Каким образом Master-scada осуществит связь с этим контроллером, как это все настраивается?
Насколько я понимаю, scada-системы в основном используются в связке с популярным оборудованием, которые предоставляют scada-системе свои данные. А как быть с оборудованием, которое разработано лично нами, с собственным форматом передачи данных?
Спасибо.
Спасибо.
- SCADA+
Re: Выбор SCADA
Могу предложить на пробу свою скаду. Под Ваши задачи может вполне подойти. Подробности в личку.
Кстати, в моей системе возможно считывать произвольные пользовательские буферы данных по Модбасу, с пользовательским алгоритмом их разбора по нужному формату.
SCADA+
- город/регион: СПб
Re: Выбор SCADA
Действительно что-то Вы уж очень большое смотрелиLexer писал(а):alex_ugrumov:
Так всё таки обмен с контроллером по Modbus или по "собственному протоколу" ?Lexer писал(а):alex_ugrumov:
Если по Modbus, то всё просто. SCADA должна поддерживать обмен с оборудование по Modbus и то, что Вы пишите (формирование пакетов, отправка )это её проблемы.
У MasterSCADA несколько другая идеология, но по сути это ничего не меняет. MasterSCADA ведёт обмен с оборудованием через OPC сервер. Соответственно проблемы создать пакет, передать. получить ответ, распознать - это уже работа OPC сервера (у того же ИнСАТ Modbus RTU OPC сервер на 32 точки бесплатно). Вам при настройке OPC сервера нужно указать по какому порту, с какими настройками (скорость, чётность и тп), у какого устройства (адрес), какие параметры (Modbus функция, адрес параметра на устройстве), как часто (период опроса) нужно брать или записывать в Устройство. А в скаде работать уже с переменными полученными от OPC сервера.
Если же это не стандартный протокол, то тут есть варианты.
1) производитель оборудования предоставляет OPC сервер, который подцепляется к скада
2) У MasterSCADA есть какие-то средства для организации обмена данными по нестандартном протоколам, но мне никогда не нужно было, знаю только, что есть. Причём в зависимости от вида пакетов в протоколе, насколько я знаю, можно обойтись без программирования, а просто описать формат пакетов..... Но тут без описания протокола теоретизировать можно долго. Знаю только, что обмен организовать можно.
Если СКАДА идёт от производителя железа, то они обычно ориентируется на это железо и протоколы этого вердора, стремясь обеспечить максимальную интеграцию программных продуктов для написания программ контроллеров и рабочих станций. Разумеется поддерживаются и открытые стандарты у таких СКАД.Lexer писал(а):alex_ugrumov:
Если СКАДА не от производителя железа, то она стремиться предоставить возможность обмена данными с максимальным числом оборудования. Тут как выход - технология OPC, передающая проблему обмена данными с оборудованием от разработчика СКАДА к разработчику ОРС сервера (часто идёт от производителя железа). Не забывайте, что кроме разных протоколов м.б. и разная физика, и разные программные интерфейсы.
Что касается "оборудования собственной разработки" ориентируйтесь на открытые протоколы и интерфейсы (в простейшем случае Modbus, RS232/422/485) и не будет проблем подключиться куда угодно.
Alex.
Re: Выбор SCADA
на сайте производителя есть быстрый старт.качайте ,читайте для начала пойбёт.у них есть книжка в виде учебного пособия -но это за деньги.сайт insat.ru
Re: Выбор SCADA
Могу предложить SCADA Каскад-САУ http://www.tersy.ru/index.php?module=Co ... ss&meid=20. По Вашим требованиям есть поддержка Modbus, кольцевой архив с дискретностью до миллисекунд, до 16 удаленных клиентов, мнемосхемы, тренды, события, ну и весь остальной функционал. Бесплатная версия на 500 точек.
А вообще что-то Вы мало SCADA посмотрели. Например, на http://scadanews.ru/catalog2.php список из почти 30 систем.
- частый гость
Re: Выбор SCADA
Мастер СКАДА, в принципе, использовать можно, но следующее требование вызывает некоторые сомнения:
Да, Мастер СКАДА и ТМ умеют достаточно гибко взаимодействовать с СУБД, и, теоретически, можно реализовать управляемую выгрузку архивных параметров через SQL-интерфейс. Но как потом сформированные таким образом данные обрабатывать в виде трендов (т.е. как запихнуть накопленные данные в стандартный графический элемент, отображающий график) - вопрос отдельный.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но Мастер СКАДА так не умеет. Параметр либо архивируется, либо нет в зависимости от настроек в проекте, в динамике управлять архивацией нельзя. Из тех систем, с которыми работал лично я, такая фишка была реализована только в Genesis 32, но эта SCADA ориентирована на достаточно крупные проекты...Lexer писал(а):<...> кратковременный архив ряда параметров (при возникновении некоторого события начинается архивирование заданного параметра).
Клиентов? Тогда необходимо будет хорошенько продумать архитектуру системы, чтобы несколько АРМов не ломились одновременно в интерфейс Modbus RTU. Вариантов тут несколько, в зависимости от СКАДы и выбранного оборудования. Решение может повлиять на объем лицензирования СКАДА.Lexer писал(а): Необходима поддержка удаленных клиентов по ethernet (в пределах 1к км).
- город/регион: СПб
Re: Выбор SCADA
Да Вы правы. Но топикстартер так и не ответил на уточняющие вопросы. Поэтому гадать зачем это ему нужно можно много.MuadDib писал(а):Мастер СКАДА, в принципе, использовать можно, но следующее требование вызывает некоторые сомнения:
Пример - задача с ведением архива по событию. Да архив ведётся постоянно. И не ясно зачем его запускать по событию. Экономия места в архиве? Уже давно место не проблема. (Если всё таки очень хочется, то в MasterSCADA можно архивируемый параметр при отсутствии события множить на 0, а в настройках архива указать стандартную модель внесения в архив - по изменению, соответственно между событиями будет одна запись в архиве. ) Нужно по событию делать запись и, скажем, формировать отчёт - вот случилось нечто, вот развитие ситуации, но к непосредственно ведению архива это не относиться. Далее. Изначально говорилось, что "Есть шкаф питания, и контроллер ввода-вывода,". Можно предположить, что речь идёт об регистраторе аварийных ситуаций по питанию. Но при предлагаемой компоновке это не реализовать - архивы нужно переносить на уровень контроллера и вообще использовать другие решения. И т.д. Вариантов можно массу придумать
Alex.
- SCADA+
Re: Выбор SCADA
Я Вас умоляю, когда это ТМ имел гибкие механизмы работы с СУБД, а про доступ к его архиву через SQL-средства - вообще не в тему, у ТМ его просто нет никакого, максимум в текстовый файл можно скинуть и то потом этот файл надо чем-то парсить, чтобы в СУБД запихать... В МастерСКАДА архив может действительно вестись в реляционной СУБД и вот в ней - реальные заявленные механизмы работы с СУБД, и они работают. Насчет ТМ - не более, чем маркетинговая уловка для завлечения клиентов "громкими" названиями типа SQL, а на деле - обычное файловое бинарное хранилище данных в своем формате, закрытое для сторонних подключений. :DMuadDib писал(а):Да, Мастер СКАДА и ТМ умеют достаточно гибко взаимодействовать с СУБД, и, теоретически, можно реализовать управляемую выгрузку архивных параметров через SQL-интерфейс. Но как потом сформированные таким образом данные обрабатывать в виде трендов (т.е. как запихнуть накопленные данные в стандартный графический элемент, отображающий график) - вопрос отдельный.
SCADA+
- Страна: Украина
Re: Выбор SCADA
По поводу кратковременного архива параметров. Допустим, конечное устройство при некотором событии начинает фиксировать значение заданного параметра с высокой частотой дискретизации, все эти данные хранятся в виде массива в регистрах modbus rtu (как именно, подробностей пока не знаю). Нужно этот момент ловить, выгребать этот массив данных, хранить его, и уметь потом просматривать в графическом виде.
Re: Выбор SCADA
А чем не устраивает Intouch???
Там я делал все что Вам необходимо, но конечно при использование того самого SQL сервера....
Можно конечно использовать Industial SQL так же от WONDERWARE совместно с Intouch, конечно в принципе этот вариант стоит денег.
Не смотря на стоимость все прихоти по проекту можно решить данными средствами
- частый гость
Re: Выбор SCADA
На счет ТМ я имел в виду, что там можно с помощью SQL скидывать данные во внешнюю базу. Как потом эти же данные смотреть из самой СКАДы - другой вопрос. На счет формата внутреннего хранилища ТМ в моем сообщении речи вообще не было.Romcheg писал(а): Я Вас умоляю, когда это ТМ имел гибкие механизмы работы с СУБД, а про доступ к его архиву через SQL-средства - вообще не в тему, у ТМ его просто нет никакого, максимум в текстовый файл можно скинуть и то потом этот файл надо чем-то парсить, чтобы в СУБД запихать... В МастерСКАДА архив может действительно вестись в реляционной СУБД и вот в ней - реальные заявленные механизмы работы с СУБД, и они работают. Насчет ТМ - не более, чем маркетинговая уловка для завлечения клиентов "громкими" названиями типа SQL, а на деле - обычное файловое бинарное хранилище данных в своем формате, закрытое для сторонних подключений. :D
Впрочем, топикстартер уже уточнил свои пожелания. По ходу, речь вообще о сохранении аварийных осциллограмм или чего-то подобного наряду с данными, накопленными самой СКАДА. Так что не вижу смысла продолжать обсуждение маркетинга Адастры ;)
- город/регион: СПб
Re: Выбор SCADA
То есть таки речь о регистраторе аварий.Lexer писал(а):По поводу кратковременного архива параметров. Допустим, конечное устройство при некотором событии начинает фиксировать значение заданного параметра с высокой частотой дискретизации, все эти данные хранятся в виде массива в регистрах modbus rtu .....
Такие штуки уже есть. И люди их десятилетиями делают и в своих решениях все эти моменты продумали. Я как-то сталкивался с комплексом "Нева". Давно это было. Там был специальный софт, который вытаскивал записи об аварии и показывал её. Все архивы хранились в ящике (контроллере). И плюс они отдавали данные о текущих параметрах по не-помню чему, ну, скажем по Modbus. Причём текущие параметры - это обобщённые параметры: действующее напряжение на фазах, токи, cos. Я тоже тогда думал, что хорошо бы вытащить записи об авариях в общую скада (с которой объект управлялся), тоже искали варианты в базу это пихать. стоить графики. А потом подумали: а зачем? Вот случилась авария, вот записалось в устройстве, как это протекала. Вот руины вокруг. А Вы приходите такой красивый с ноутбуком, подключаетесь к ящику и смотрите как эти руины образовывались. А зачем это смотреть оператору? Ему за своим хозяйством смотреть нужно, или его двигать со словами сейчас мы посмотрим как это тут происходило?
А зачем Вам это нужно?Lexer писал(а):Нужно этот момент ловить, выгребать этот массив данных, хранить его, и уметь потом просматривать в графическом виде.
Если Вы купили такую штуку (регистратор), то у него должен быть софт, который всё это делает
Если Вы купили такую штуку (регистратор), и решили запихать это дело в общую СКАДА, см. выше
Если Вы являетесь разработчиком таких штук - напишите лучше приложение без всяких SCADA
Если Вы являетесь разработчиком таких штук и хотите всё таки записывать это в скада, то универсальное решение - напишите OPC HDA сервер, тогда любая СКАДА с поддержкой OPC HDA (например, та же MasterSCADA) получит эти данные штатными методами.
Если Вы всё-таки хотите SCADA, чтобы записать туда данные и показать на графиках, то спросите просто письмом у суппорта masterscada. Я думаю что можно. задача получить данные с меткой времени по Modbus. записать эти показания в архив с этой меткой времени. построить график с заданным разрешением по времени (1мс Вам хватит?). Да всё это возможно, но не знаю как оптимальнее сделать (у них всяких новых штук много последние годы, мне хватает и их старого функционала). Плюс Вам нужно определиться всё таки по конфигурации (сколько клиентов, что они делают) и т.п. Потому что для любой СКАДА вам придётся считать в зависимости от этого список опций и денег на них.
Alex.
- Страна: Украина
Re: Выбор SCADA
Это нужно вот зачем.
Шкаф питания переключает железнодорожную стрелку, и на момент переключения необходимо сохранить эпюры токов. Это штатная ситуация, не аварийная. Возможно, надо просто хранить эти показания непрерывно и не мудрить, винты сейчас большие...
Наверное лучший вариант - это писать ПО своими силами, я просто разрабатываю все возможные варианты.
Re: Выбор SCADA
А всё-таки, стоит ли поручать такую задачу именно scada? Для сбора и хранения информации есть более другие средства (разной степени монструозности). Там уже продуманы механизмы сжатия, резервного копирования/восстановления, и т.п. К примеру, есть такая штука, как Proficy Historian (и это продукт не единственный). Думаю, для вашей задачи - то, что надо.
- город/регион: СПб
Re: Выбор SCADA
А кто потребитель этой информации? Это что-то типа "исследования производителей приводов ж/д стрелок работы их оборудования в поле"?Lexer писал(а):Это нужно вот зачем.
Или это "постоянный мониторинг операторами или автоматическими анализаторами с целью выявления возможного скорого выхода из строя оборудования" ?
Я это к тому, что есть масса всяких условий, которые изменяют на самом деле задачу в корне и требуют абсолютно разных подходов.
Вот, например, решение. Ставим встраиваемый компьютер, например, MOXA за 250$ или за 320$ в исполнении до -40. Там под линухнёй пишем программулину (делов на пару дней), которая общается с регистратором и пишет по мере прихода данных файлики csv. файлики забираются с этого компьютера по ftp или по www (http сервер на той же MOXA уже стоит). Переходные процессы смотрим в exсel-е. Да можно и не покупать компьютер встраиваемый, если где-нибудь в чулане старый системник завалялся. И скажем лаборатории которая статистику смотрит по работе своего оборудования за глаза хватит.
Alex.
- SCADA+
Re: Выбор SCADA
Автору темы это решение не подойдет, там периоды обращения чуть ли не десятками секунд измеряются, самое идеальное, что видел - до 1 секунды и то нестабильно. А ему надо чаще.MuadDib писал(а):На счет ТМ я имел в виду, что там можно с помощью SQL скидывать данные во внешнюю базу.
SCADA+
