• Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  • Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  • Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  • За поиск и предложение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  • Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  • Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
Anton405
город/регион: СПБ
Сообщение Anton405 »
через Clarity Config надо зайти, если сами меняете фильтры то должны знать этот доступ
NaFaNuGa
новенький
новенький
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Сообщение NaFaNuGa »
Darkhunter писал(а): 26 июл 2018, 10:50 Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Стоит каплеструйный принтер Markem Imaje 9405 и периодически возникает ошибка: число оборотов двигателя не в диапазоне. Но принтер при этом печатает.
Подскажите как исправить проблему.
Добрый день, коллеги.
Принтер (MI 9405) начал выдавать такую же ошибку, но печатает.
Просмотрев все сообщения - ответ на данный вопрос не нашел..
Помогите пожалуйста..
Barash
Сообщение Barash »
Здравствуйте! videojet 1220. Стоял два года, кем и когда консервировался - неизвестно. Поставил новые картриджи чернил и растворителя, он их принял, но написал что чернильный картридж пустой, хотя там явно есть чернила. Поставил второй картридж - та же ситуация. Соответственно дальше ничего сделать не даёт - чернильный модуль пустой. Также горит индикатор высокой скорости вращения насоса. До этого с принтерами не работал. До ближайшего сервисного центра пара тысяч километров через океан. Кто что может подсказать?
Barash
Сообщение Barash »
Притащили второй принтер, на этот раз 1520, тоже Б/У. Вскрыл головку и увидел что она вся залита чернилами, а крайняя справа (со стороны подвода) трубка - лопнувшая. Как правильно разобрать головку, чтобы промыть? Сам принтер не включается, зависает на этапе загрузки: экран светится, зелёный индикатор светится, на кнопки не реагирует. Может ли это быть из-за проблем с головкой? От чернильного модуля были откинуты шлейфа.
Anton405
город/регион: СПБ
Barash,
Звоните -помогу через океан) Только по московскому времени
Barash
Сообщение Barash »
Anton405, Спасибо за предложенную помощь, но принтера уже в морском круизе)
Nata007
новенький
новенький
Сообщение Nata007 »
Здравствуйте. Прошу совета у профессионалов.
У нас стоит маркератор ебс 6500, купили в Китае чернильный модуль (расходники у официвлов сами понимаете очень дорогие, поэтому нашли альтернативу..) В Китае модуль купили тоже у официвлов, по цене получилось выгодней. Вопрос, при установке модуля и чипа система выдает ошибку и пишет Transponder ertor po, звоните в EBS Germany, это ни I Module. Ребята, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Почему чип не подходит для модуля? Вроде по идее все должно работать, может какие то хитрые настройки нужны т. К модуль с чипом купили в Китае. Помогите подскажите пожалуйста :ges_hmm:
Nureke64
новенький
новенький
Страна: Казахстан
город/регион: Шымкент
Сообщение Nureke64 »
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите как поменять иероглифы на русский на Имаж 9020.
Заранее благодарю
Max3230
новенький
новенький
Сообщение Max3230 »
Nata007, напишите мне в ЛС, я расскажу как это сделать
Slimzp
новенький
новенький
Страна: Украина
Сообщение Slimzp »
Добрый день в наличии linx 8920 перестала запускается струя в нормальном режиме запускается только через обслуживание быстрый старт струи но работает так он не долго 2 часа максимум при этом в мониторе струм перевыение давления эталон у него 182 а на самом деле 225 и так же привышения Мод эталон 92 а в реалие 168, вскрыв принтер почистил входные фильтра проверка клапанов на залипания и вся гидравлика все в норме куда копать что делать даже не знаю (есть один нюанс чернила просрочины всего на 1 месяц) чернила используются 1063 и растворитель 1606. :thankyou: за ранние.
Anton405
город/регион: СПБ
Slimzp, смотрите личку
alexandr090678
новенький
новенький
город/регион: Москва
Сообщение alexandr090678 »
Здравствуйте! Хотел попросить помощи у меня два принтера EBS 6 500 на одном из принтеров у чернильного модуля закончился срок хранения а часов работы осталось еще 2500. Можно что ни будь сделать, или необходимо покупать новый модуль?
Igor1990
Страна: Украина
город/регион: Макеевка
Сообщение Igor1990 »
Помогите с принтером домино а200+
Laevisi
новенький
новенький
город/регион: Краснодар
Сообщение Laevisi »
подскажите, пожалуйста, а существуют ли картриджи-аналоги для маркираторов? Или, может, их перезаправлять как-то можно? Пользуемся ручным EBS-260 для маркировки ЖБИ, картридж XI40211. Наш поставщик только готовые оригинальные картриджи поставляет, а сам я пока что-то не могу замены найти.
Artem_vlg
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Artem_vlg »
Laevisi писал(а): 05 фев 2021, 11:57 подскажите, пожалуйста, а существуют ли картриджи-аналоги для маркираторов? Или, может, их перезаправлять как-то можно? Пользуемся ручным EBS-260 для маркировки ЖБИ, картридж XI40211. Наш поставщик только готовые оригинальные картриджи поставляет, а сам я пока что-то не могу замены найти.
есть решение
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Igor1990 писал(а): 28 янв 2021, 10:51 Помогите с принтером домино а200+
в чем проблема
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Всем привет!
Подскажите, есть у кого принтеры Leibinger или опыт эксплуатации, я думаю о покупке пигментной машины с закрывающейся ловушкой, система интересная и по ее конструктиву не должно быть проблем с запуском оборудования. На тесте простояла 2 недели, вопросов нет к ней, но все же решил спросить.
Заранее благодарен за отзывы
Rain
город/регион: Саранск/Республика Мордовия
Сообщение Rain »
Добрый день! Кто занимается маркировкой кабелей? Кто какое оборудование использует? Как часто оно даёт сбои и отказы? Пользуемся EBS-6200 и Markim image 9040. Если ещё марким если запустили в работу то он работает то ебс может любую подлянку выдать при маркировке кабеля.
Anton405
город/регион: СПБ
Rain писал(а): 13 мар 2021, 11:04 Добрый день! Кто занимается маркировкой кабелей? Кто какое оборудование использует? Как часто оно даёт сбои и отказы?
по вашим вопросам можно и диссертацию написать, только ответами и советами будут продавцы расходки и оборудования пользоваться- кои эту тему регулярно читают
Так что если интересует конкретика, то телефон в профиле
mak_mak
Сообщение mak_mak »
А вы разве не один из них
Anton405 писал(а): 13 мар 2021, 14:58 только ответами и советами будут продавцы расходки и оборудования пользоваться- кои эту тему регулярно читают
Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
Да соглашусь, что есть шанс что PB . но при этом надо понимать возраст и состояние оных . Райан тоже не панацея и вы ко всему прочему получите головки (hp-Картриджи тоже не без приколов) плюс цена за 42мл под 100
Anton405
город/регион: СПБ
mak_mak писал(а): 15 мар 2021, 21:57 А вы разве не один из них
нет не один из них, основной профиль другой
Rain
Сообщение Rain »
Друзья, поставщиков расходников я и сам в гугле найду, а вот если есть практики тут то интересно услышать мнение по моему вопросу.
Barash
Сообщение Barash »
Доброго времени суток. VideoJet 1220, нужно ли производить промывку чернильного модуля при замене чернил V411-D на V410A-D?
Vitek_prom
город/регион: Новосибирск
Сообщение Vitek_prom »
Barash, Доброго. Не обязательно, достаточно слить чернила в картриджи.
Anton405
город/регион: СПБ
Barash писал(а): 09 апр 2021, 01:30 Доброго времени суток. VideoJet 1220, нужно ли производить промывку чернильного модуля при замене чернил V411-D на V410A-D?
нужно, и обязательно если хоть одни из чернил неоригинальные
Vitek_prom
Anton405, День добрый.
Подскажите аргумент в пользу того что нужно промывать ?
Anton405
город/регион: СПБ
Добрый, как аргумент-различный химический состав чернил. И как себя поведет смесь в модуле никто толком сказать не может, тем более если эта смесь из левых аналогов. Регулярно у себя перемываю такие составы.
Впрочем если очень хочется сэкономить то ведь можно и 92 бензин в турбированный движок заливать да?..
Встречный вопрос, а зачем сливать чернила в картриджи?
Вернуться в «Производство и технология»
