Так вот, термотрансферные от фирмы Rynan, как пишет производитель, требует обслуживания такого - замена картриджа после его опустошения (в котором присутствует сопло), и более ничего. Только вот я так и не понял, для чего салфетки и ими (сухими) нужно протирать то что налипло на сопло? Интересует вот эта процедура с применением салфеток - какая она в действии?
маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
- Страна: Юкрэйн?
- город/регион: Донецкий регион
- шаман
- Страна: СССР
Вы про другую систему, мы рассматриваем маркираторы, похожие на матричные принтеры, только иголки горячие и при нагреве краска с ленты переносится на упаковку. Здесь расходник - красящая лента (относительно дешева) и у печатающей головки большой ресурс (несколько лет), обслуживание практически не требуется.goldenlife писал(а): ↑20 ноя 2019, 08:51 замена картриджа после его опустошения (в котором присутствует сопло)
- Страна: Юкрэйн?
Да-да, спутал-спутал, вот "термотрансферные", "термоструйные", заплелось.and909 писал(а): ↑20 ноя 2019, 11:58Вы про другую систему, мы рассматриваем маркираторы, похожие на матричные принтеры, только иголки горячие и при нагреве краска с ленты переносится на упаковку. Здесь расходник - красящая лента (относительно дешева) и у печатающей головки большой ресурс (несколько лет), обслуживание практически не требуется.goldenlife писал(а): ↑20 ноя 2019, 08:51 замена картриджа после его опустошения (в котором присутствует сопло)
Но вопрос остаётся быть открытым, что у термоструйных вытирается салфетками, - их нужно смачивать? Что-то я нормальный мануал не могу найти к Rynan-термоструйным с описанием действий перед запуском и после останова, ну и когда "перестало печатать"... Может быть кто-то отзовётся и расскажет опыт работы с термоструйными. Я знаю, что каждый раз, перед запуском электокаплеструйного принтера нужно (не обязательно) промыть головку и высушить пару минут, - ну а так же лучше конечно бы после останова тоже промыть и высушить, чтоб следующий запуск был "чистым".
Ну а с термоструйными как обстоят дела?
- город/регион: Ленинград
goldenlife,
в личку заглядывайте
С термоструйниками все еще геморнее в сравнении с каплеструями
1 Расстояние от головки до объекта СТРОГО 2-3 мм не больше не меньше ... У вас такой продукт и конвейер?
2 Картридж в 42 мл а сколько стоит знаете? и каких типов бывает?
3 Этот картридж до какого уровня использования чернил работает? 30%- 50% -70% или целых 100?
4 Это самое высыхание и танцы с вытиранием головки картриджа они отчего происходят?
Вопросы конкретные и надо просто думать покупая подобные игрушки...
Но маркетологи- продаваны и лоховатые клиенты-начальники ищут друг друга
- Страна: Юкрэйн?
Я ответил как раз в личку (вроде), но шото в исходящих висят уже 2 сообщения - тут я не понял "получено оно или нет".
И ваше сообщение тоже видел (на него ответил тоже).
- Страна: Юкрэйн?
Anton405 писал(а): ↑20 ноя 2019, 17:57 goldenlife,
С термоструйниками все еще геморнее в сравнении с каплеструями - тут очень сложно судить, не проведя с такими принтерами дни.
1 Расстояние от головки до объекта СТРОГО 2-3 мм не больше не меньше ... У вас такой продукт и конвейер? - у нас местами болтающийся пакет с продуктом (вперед-назад от головки принтера)
2 Картридж в 42 мл а сколько стоит знаете? и каких типов бывает? - ценой в 130 вечнозелёных, за один картридж на 200тыс.отпечатков - как для нас вроде "средне-затратно".
3 Этот картридж до какого уровня использования чернил работает? 30%- 50% -70% или целых 100? - тут вообще нет информации.
4 Это самое высыхание и танцы с вытиранием головки картриджа они отчего происходят? -что расскажете-покажете, посоветуете?
Вопросы конкретные и надо просто думать покупая подобные игрушки... - тут мне дали в руки бумагу по принтерам Rynan и сказали "Изучи! И ответь на вопрос "Нам подойдёт? НО мы точно купим 1шт и куда-то ты поставишь, особенно интересуют самые ответственные места!!!".
Но маркетологи- продаваны и лоховатые клиенты-начальники ищут друг друга - ко мне относятся так - "Дали в руки и сказали <<Должно работать>>, даже если не подходит - то должно подходить!" и очень редко я сам выбираю или спрашивают совета по выбору того-или-иного
Наша дата(срок годности) выглядит так:
05-10-2019 СМ.3 П.4
Годен до: 05-11-2019
Или всё в одну строку.
goldenlife,
в профиле мой телефон, наберите вайбером или вацапом расскажу по поводу термоструев личный опыт
- новенький
Всем привет
Пытаюсь найти распиновку для энкодера на Markem SD X60, никто не поможет?
Достались в нагрузку к оборудованию EBS-6100, и два EBS-6200. Три года назад их бросили, сейчас оф. сервис центр выставил 330к за ремонт, есть смысл вообще? И порекомендуйте что купить плз, тема новая для меня совсем. Производимое изделие - полиэтиленовая труба, черная, т.е . маркировка светлая нужна, желтая или белая.
Все официалы одинаковы в ценовой политике независимо от марки продаваемых и обслуживаемых ими принтеров.
По поводу ответа на вопрос на что заменить сейчас то как самостоятельный легальный сервис посоветую Хитачи РВ260Е (модель старая и снята с производства) или Хитачи RX2 выпускается сейчас и продается официалами из Форинтека. Обе модели позволяют маркировать белыми и желтыми чернилами ПЭТ трубу. Но есть нюансы, писать про них тут не буду, если интересно позвоните -расскажу личный опыт
- шаман
- Страна: СССР
Сдайте старые EBS по трейдину - у них есть, возьмите новые.
- новенький
Маркиратор Linx5900, через некоторые промежутки выдает ошибку "Фазовый сбой", по руководству нужно промыть головку, все было проделано несколько раз, что может быть? И что это за ошибка? Может у кого-то есть сервис мануал?
Добрый день форумчане!Возникла проблема с маркиратором EBS 6200,струя в головке летит,но нет готовности индикатор ready не загорается,в столбце с права на дисплее нет данных, постоянно пишет 0V? ,как будто струя не заряжается,но нет ошибки фазы. На что можно обратить внимание?
продолжение историиviktor zdorovia vam писал(а): ↑23 дек 2019, 09:09 Добрый день форумчане!Возникла проблема с маркиратором EBS 6200,струя в головке летит,но нет готовности индикатор ready не загорается,в столбце с права на дисплее нет данных, постоянно пишет 0V? ,как будто струя не заряжается,но нет ошибки фазы. На что можно обратить внимание?
1)При запуске пишет Нет растворителя
2)запускается струя
3)В столбце статуса головки
-первая строка фазирование ?v0
-вторая +00 и Der ошибка напряжения на пьезо элементе
4)в маркираторе горит светодиод +Vis высокая вязкость чернил
5)струя летит не стабильно ,секунд 5 ровно потом падает вниз вкл насос давления чернил и загорается индикатор preas sure
струя попровляется и по кругу
6)большой расход растворителя
у меня две теории проблемы с системой чернил насос промывал и делал опорожнение системы и после того как все слилось уровень r3 так и не набрался горел индикатор sb3 далее стала та ситуация как я описал сверху
может проблема с датчиком давления раствортеля он его не видит и постоянно льет растворитель?
или все же проблема совсем не в этом?
- новенький
- город/регион: Шадринск
Добрый день ! Хотел узнать устранили ли 87 ошибку на markem-imaje 9018 или нет .если устранили то как . Заранее благодарен. Как откалибровать markem-imaje 9018 , при запуске пишет ошибка 87,
- город/регион: Белгород, Белгородская обл.
Добрый день!goldenlife писал(а): ↑20 ноя 2019, 13:20 Да-да, спутал-спутал, вот "термотрансферные", "термоструйные", заплелось.
Проблем с работой на термоструйных принтерах вообще нет ни каких!
У нас на предприятии используется такие принтера. Картриджи 42мл хватает на 360-400 тыс маркировок. дд.мм.гг./смена/партия
Поставил и забыл. Протираем салфеткой смоченной в спирте, о то по мере надобности.
По сравнения с каплей (которые тоже у нас присутствуют и планируем их заменить) уверен, что лучше тк меньше проблем с обслуживанием. Проверено временем и опытом. Более 8 лет с этим.
Единственный минус это привязка к одному поставщику картриджей из за чиповки.
Вот и вопрос:
Может кто сможет подсказать как обойти чип на картридже?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
добрый день! подскажите кто сталкивался, маркиратор linx cj400 не запускается струя. При этом: на экране ошибок нет, показывает что все в порядке, струя течет (запускаю просто струю через сервис меню запуск струи). Принтер стоял непродолжительное время. Промывал, все чисто, промывку всасывает в сопло, еще момент что при тесте клапанов не слышу ни щелчка ни каких либо звуков при нажатии клапана ПОДАЧА (третий сверху меню, просто подача). При этом при запуске промывке струя растворителя течет, попадает в ловушку проблем нету. Грешу на клапан подачи. Может просто еще немного его прочистить, хотя уже раз 10 сделал, может кто сталкивался, буду рад помощи)
- Страна: Беларусь
добрый день! подскажите где можно приобрести демпфер на linx cj 400?? или может у кого есть по отдельности именно клапан подачи (не работает, не подается струя в голову) или может можно поставить какой то аналог
Добрый день коллеги. Поделитесь опытом как подключиться к Web-серверу принтера VideoJet Dataflex 6320. Целый день пытался играться с настройками, в итоге получилось два раза подключиться, затем интефейс подвис и сейчас все безрезультатно.
Добрый день, подскажите где найти сервисное руководство по маркиратору Linux 7900. Может есть у кого? Почта [email protected]
- новенький
- город/регион: Санкт Петербург
Technic, Здравствуйте, по форуму увидел, что вы работали в сервисном центре Markem-Imaje. поэтому обращаюсь к Вам за помощью.
Используем принтер 9028, есть ли у Вас сервисный мануал на него? Если есть, то вышлите на почту [email protected],заранее благодарен. И еще вопрос, есть ли возможность зайти в сервисный режим, и просмотреть визуализацию работы гидравлической системы. С уважением, Валерий.
- город/регион: Оренбург
Videojet 2340 горит предупреждение "заменить фильтр", фильтр меняем, а как теперь убрать это предупреждение? В меню не могу найти, в инструкции тоже ничего такого
