Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Обратите внимание, что при изменение определения функции на Графика Свойства блока, в которых отмечено, что связь должна быть только с Многополюсным определением не работает, тем самым "монтажки" ложны.
Данный баг или скорее уж фича, так как присутствует давно, но на мой взгляд такая работа некорректна.
Отмечу, что это касается выводов устройств, с клеммами дела обстоят как раз как надо, при Графике они теряют связь, то есть в отчетах и в свойствах блока связь не отображается.
S247027
Рандомно появляется эта ошибка, однако второе открытие проекта и ошибки нет. Глюк сети, БДИ на удаленном ресурсе, или глюк Е. Возможно, что пробелы в пути к БДИ, тоже не делают добро.
Ошибка при открытии базы данных
Доброго времени суток!
В Eplan P8 1.9 при открытии проекта из Eplan P8 (на какой версии создан был, не известно) возникла проблема, ниже отчет об ошибке:
0x130c (3773) [S217067] ERROR (17:44:29) in module Persistent: Базу данных не удалось открыть, так как она имеется в версии 9.0, а нужна версия 3.0: C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8\Проекты\*\*.edb (.\DbPtManager.cpp, line 228)
0x130c (3773) [S217047] ERROR (17:44:29) in module Persistent: Ошибка при открытии базы данных! (.\DbPtManager.cpp, line 332)
0x130c (3773) [S217062] ERROR (17:44:29) in module Persistent: Таблицу C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8\Проекты\*\*.edb\IPoint открыть не удалось. (.\DbPtBaseTable.cpp, line 229)
0x130c (3773) [S217006] ERROR (17:44:29) in module Persistent: Некоторые элементы ключевого описания находятся за пределами допустимого диапазона. (.\DbPtBaseTable.cpp, line 931)
Есть база данных элементов и восстановленный проект из архива zw1
Очень надо открыть проект данный
Ответ прост. Вы пытаетесь открыть проект созданный в более новой версии, чем у вас.
Версия 9.0 - это Eplan 2.5,
9.1 - 2.6.
Последний раз редактировалось AGorskiy 01 ноя 2016, 15:22, всего редактировалось 2 раза.
Archive file could not be open. Wrong Local header signature: 0xAFBC7A37 при импортировании edz ...что делать
bodiaka, есть два варианта развития ситуации, первое и менее вероятное, но не стоит сбрасывать со щитов, что сам архив EDZ скачен с ошибкой, не соблюдена контрольная сумма. Второе, что сам архив EDZ не от вашей версии ПО Еплана, скорее всего для более новой версии программы.
AGorskiy, да..не знаю.. EPLAN Electric P8 2.1.... архивы скачаны с сайта шнейдер електрик и лежат они там уже судя по всему долго... при скачивании проблем не было....помог относительно вот этот пост
только теперь как кучу XML файлов импортировать.. тыкать по штуке тежеловатоHere is a work around for import .edz files to EPLAN 2.2.
Rename the edz file to zip.
Use winrar to unzip it.
In EPLAN,
+ open part management dialog: Utilities Parts Management
+ open import records diaglog: Extras Import
+ Select file type: XML
+ Select file name: look for xml file in subfolder "items\partxml\" in extracted folder
+ Press OK to import.
Hope this help
Точно, Виталий в каком то сообщении так же предлагал сделать, так как edz по факту просто архив, так как я не импортирую edz-ы то и не смог вспомнить, сразу, это сообщение.
Какой то странный глюк!
1)Вставил файл автокада *dxf в качестве подложки для Топологии.
2)"Разместил устройства через Навигатор устройств
3)Все было ок,какое то время поработал,перешел на эту страницу а там на подложке половину линий не хватает и нет устройств!
4)Подумал мож в запаре удалил их в навигаторе?Открываю навигатор,нажимаю "Перейти к графика" и вот что вижу: Мало того что сама подложка пропала, так и вид представления Топология у устройства есть,курсор даже куда то перепрыгивает,но ничего нет! Далее пытаюсь выделить данной пространство секущей рамкой и нажать ctrl+D но ничего не находится! Такое ощущение что что то со слоями, как будто подложку и символы что то скрывает или накладывается! Но проверив слои которые фигурируют в автокаде-все норм, остальные страницы в проекте в порядке.
У кого нить было такое?
Насколько помню при вставке с Автокада, все линии с толщиной "0". Попробуй исправить это одним махом.
Да не,вставляется норм,но стоит перейти на другую страницу и вернуться обратно-все пропадает!
Короче не знаю что за проблема,удалил полностью устройства которые должны были находится на этой странице с видом представления Топология через навигатор а потом и саму страницу, создал заново,вставил файл автокада-все работает!
"Чертовщина какая то!" (с)
Бывало такое, что видеокарта не отрабатывает, точнее виновата не сама карта, а связка с Е. Пробовал просто закрыть Е и потом открыть? Как бы смешно это не звучало.
Ошибка формы F02. Ложное суммирование
viewtopic.php?f=78&p=75846#p75846Dotarev писал(а): Осторожно, грабли!
Не совсем вопрос для этой темы, но куда лучше кинуть - не знаю.
Понадобилось в форме .f02 -групповая спецификация изделий вывести итоги по группам изделий и в целом по отчету. Есть количество изделий, есть цена, для каждой строчки считаем сумму, ту же формулу располагаю:
- в нижнем колонтитуле области данных (итог по группе изделий, указал Суммирование-Промежуточная сумма);
- в нижнем колонтитуле (общий итог, указал Суммирование - Общая).
Формирую отчет [с рамкой] по ф.6 - итоги выводятся, полёт нормальный.
Следующий шаг - первую страницу делаю с рамкой по ф.3, уменьшил только количество строк и указал "Форма для следующих страниц <13056>" - отчет по ф.6. Общая сумма увеличилась!
WTF Простой анализ показал, что позиция, выведенная первой на "Форме для следующих страниц", суммируется ДВАЖДЫ.
Явный глюк, не победил.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
В 2.7 столкнулся с следующим глюком: В рамке используется символ (логотип), портированный из DWG (импорт из автокада). В отображении страниц и при печати через принтер PDF все ок. При экспорте PDF он принимает координаты 0,0
