Страница 1 из 2
Re: Сервопривод
Добавлено: 15 июн 2012, 22:20
Бондарев Михаил
какой между ними нужно преобразователь поставить (цифровой выход на ПЛК)?
сразу драйвера помощнее надо. По-нашенски драйвер эти силовая сборка, есть и готовые и любительский самопал неплохой.
Re: Сервопривод
Добавлено: 18 июн 2012, 16:03
Наверное надо смотреть еще как сервоусилитель (servo-amplifier), он может быть многоканальным (4, 16, 32, 64-канальные), что соответствует количеству управляемых им двигателей. Вообще движок и усилитель/драйвер - неразделимые изделия, надо смотреть у одного производителя. Может я неправ?
Re: Сервопривод
Добавлено: 19 июн 2012, 00:06
Бондарев Михаил
Ну неее.
А то у меня в последнее время ассоциации с драйвером- LED Увлекся самопальным недорогим RGB-освещением для дома. Жутко экономит энергию.
Ну правильные ассоциации же. Коммутация больших токов, защита от бросков, логика может несложная - вот задачи драйверов. ШИМ сразу силовыми ключами, например, из цифры (I2C например). Бывают в едином корпусе, бывают мезонинного типа. Зависит от токов и прочих условий.
пример любительский вот http://robocraft.ru/blog/arduino/170.html
Те же TI.COM делают аццкие вещи. Смотреть надо на функционал необходимый.
Re: Сервопривод
Добавлено: 19 июн 2012, 00:08
Бондарев Михаил
Код: Выделить всё
2.FEATURES
  DIGITAL & MOS FET AMP  PROGRAMABLE
из даташита. Драйвера похоже встроенны уже. Надоть подробную бумажку.
Re: Сервопривод
Добавлено: 19 июн 2012, 07:22
Serex
В воскресенье был на ВДНХ. Там автоматы были из сервоприводов. кладешь 150 рублей и делаешь три попытки сбить коробочку, начиная от флэшки и заканчивая Iphone. К автоматам стояла очередь. :)
Re: Сервопривод
Добавлено: 19 июн 2012, 19:41
Бондарев Михаил
BigDog, найдите подробную бумажку еа свой привод, возможно все что нужно уже встроено.
Re: Сервопривод
Добавлено: 19 июн 2012, 19:42
Бондарев Михаил
в смысле - нужно бросить привод и сбить коробочку? тогда нужно брать МЭО и выносить прилавок целиком.
Re: Сервопривод
Добавлено: 19 июн 2012, 22:34
Бондарев Михаил писал(а): тогда нужно брать МЭО и выносить прилавок целиком.
:lol: :ges_clap2: Я буду участвовать!!!
Re: Сервопривод
Добавлено: 21 июн 2012, 22:09
Бондарев Михаил
Михаил, я привод еще не выбрал, поэтому и бумажечки нет
значит брать надо с драйверами встроенными,
если тянет на самопал, то у RepRap'овцев и прочих CNC-строителей полно на форумах схем и решений по драйверам как шаговых, так и всяких других прочих двигателей.
Re: Сервопривод
Добавлено: 22 июн 2012, 20:23
LexSL
Классный Валли, видел, как такого делал Валера на tehnari.ru
Re: Сервопривод
Добавлено: 25 июн 2012, 11:04
Дим, а скинь какуюнть ссылочку на иноземный магазин этой игрушки. :) А то я тоже прям как ребёнок до этого мультика.
Re: Сервопривод
Добавлено: 25 июн 2012, 11:50
Спасибо!
Восторг :ges_clap2:
Re: Сервопривод
Добавлено: 29 июн 2012, 10:57
Kenai
Очень хорошие сервопривода Dynamixel (где-то 1600-1700руб за самый младший в семействе), они как раз являются приводами гуманойдных роботов - конструкторов Bioloid компании Robotis.
http://www.robotis.com/xe/
http://www.robotis.com/xe/dynamixel_en
Собственно на их базе вы легко можете сделать "боевого андройда с дистанционным управлением".
В качестве контроллера можно использовать стандартный их модуль USB2Dynamixel (1500-2000руб) и управлять моторчиками объединенными по сети от USB порта компьютера.
Андройда можно сделать как на базе Bioloid, так и самому используя привода и скобы. А так же можно использовать скобы из металла от альтернативного производителя http://www.crustcrawler.com/products/AX ... tic%20Arm/
http://www.crustcrawler.com/products/fr ... hp?prod=62
http://www.crustcrawler.com/motors/AX12 ... hp?prod=68
Re: Сервопривод
Добавлено: 29 июн 2012, 16:22
Kenai
Не за что! Я люблю подобные вещи,если что-обращайтесь, могу помочь с вопросами по электронике.
Re: Сервопривод
Добавлено: 01 июл 2012, 16:50
А можно простой вопрос: почему серводвижки с такими 4-мя лопастями? Это удобно что ли?
Re: Сервопривод
Добавлено: 02 июл 2012, 09:39
Romcheg
Обычно их в позиционном управлении используют, а к таким лопастям удобно крепить рычаги, плечи и прочие вещи механизмов управления.
