Простейшие импульсные сигналы - это двухуровневые (0,1) сигналы с ЧИМ - частотно-импульсной модуляцией, ШИМ - широтно-импульсной модуляцией и ВИМ - время-импульсной модуляцией. Ещё может быть одновременная модуляция по двум параметрам, например - по частоте и скважности. Мне чаще всего попадалась расходомеры с ЧИМ, количество импульсов пропорционально измеряемой величине при скважности импульсов 0,5, но возможны варианты. Частота следования импульсов при максимальном расходе обычно от 0,1 до 1000 импульсов с секунду.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
Частотный сигнал и ПЛК.
- город/регион: Тверь
- город/регион: г. Чехов, МО
Частотно-импульсный сигнал (осторожно, тут тоже может быть путаница в терминологии) скорее всего означает, что им можно померять как объем, так и расход. Ищите характеристики погрешности и номинальные величины, по ним должно стать все понятно.
- город/регион: Донецк
Исходя из определений скважности и коэффициента запролнения скважность ну никак не может быть меньше единицы
Никогда.
От слова "вообще".
Еще частенько вижу, что сигнал с расходомера заводят на дискретный модуль, если я правильно понял, в таком случае измеряют также объем и расход? Смотрю дискретный модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V и как понимаю к нему нельзя подключить такой расходомер и лучше использовать специальный модуль счета FM 350-2?
И какие модули использует для частоного сигнала?
Прочитал просто это сообщение и думал, что разобрался, а оказывается не очень, поэтому возникли дополнительные вопросы.Никита писал(а): Ну если на пальцах - частотный у расходомеров - синус с переменной частотой, а импульсный - выдача счетных импульсов по расходу. Цена импульса написана на расходомере. С частотным не связывайтесь, намучаетесь с метрологией и погрешностями. Да и счетные входы контроллера этот синус не примут нормально. С импульсными проще - один импульс - одна порция. Частотный же оставьте госповерителю, по нему эталонным частотомером приборы поверяются
У массомера программируемый дискретный выход. Попробуйте поискать в мануале, как он настраивается, там понятнее будет уже. Но в принципе сейчас уже можно подозревать, что он настраивается на импульсный сигнал, на частотный, на сигнализацию об ошибке (0 - ошибка, 1 - нет ошибки), а также на ШИМ для управления дозирующим клапаном.
Некоторые еще не знают, чем импульсно-частотный сигнал отличается от ШИМ (PWM, pulse width modulation). ШИМ - это тоже частотный сигнал, у которого частота постоянна, но меняется скважность. Кстати, импульсный выход в иностранной литературе называют PTO (pulse train output).
Частотные и импульсные сигналы можно подключить к обычным дискретным входам, но они потянут максимум 100 Гц и при этом никакой гарантии, что не "захлебнутся" от быстрого потока импульсов, так как скорость опроса входов зависит от длины программы. Именно поэтому применяются специальные быстрые входа и модули. Эти модули посчитают и частоту и количество импульсов, то есть им без разницы, частотный сигнал или импульсный. Измерять можно как объем, так и расход.
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
Ни разу не видели счетчики электроэнергии, которые мигают светодиодом "6400imp/kW.h"? Моргание светодиода = импульс на их выходе.
Видел. Какая частота будет при нагрузке 10 kW? 6400*10/3600, т.е. 17,8 Гц.
Это ж бытовой счетчик электроэнергии, куда там пять одновременно включенных пылесосов?
- город/регион: Мурманск
Вот давно было, нет уже уверенности, но вроде как у Камструповских расходомеров выход был чисто импульсный. Т.е. с определенной периодичностью выдавал пачку импульсов, соответствующую накопленному объему за прошедший период. И дальше молчал. Замер частоты тут бесполезен, во время выдачи пачки частота постоянна (и скважность тоже), а потом, когда импульсы кончатся, измерять нечего. А вот для бытовых счетчиков с герконом частота импульсов будет пропорциональна расходу, это обусловлено конструкцией, и импульсы во времени идут равномерно. Про электросчетчики не скажу, но по моему домашнему похоже, что частота пропорциональна мощности.
Скорее всего нюансы в терминологии с импульсным и частотно-импульсным выходом связаны именно с этим.
Это называется "число-импульсный сигнал".
Дисковые номеронабиратели на телефонах помните? Вот там такой же принцип. Цифра передаётся числом импульсов разрыва шлейфа при обратном ходе диска.
Ну да, в одной букве ошибка. Не чисто импульсный, а число-импульсный. :) Буду знать, спасибо.
