Навялили мне тут в систему сабж.
Передатчик MLD500 и приёмник MLD530. Свинтил я их по манулау в кучу, вроде как оно работает. Но есть у девайса такая фича - отключение барьера при движении ИЗ опасной зоны наружу.
Для этого перед приёмником стоят два обычных датчика на просвет. Вроде всё логично - сначала проезжаем датчики, барьер вырубается, и поддон с продуктом спокойно выезжает.
Но! Почему-то именно эта фигня работать не хочет. Датчики нормально перекрываются, но стоит поддону въехать в створ, всё становится раком.
Может у кого опыт есть по работе с такой загогулиной - а то абыдна (с), из-за такой мелочной фигни попасть домой не могу...
Световой барьер от Leuze
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Re: Световой барьер от Leuze
Не, там разные режимы есть, 6 штук всего, мой предусматривает 2 датчика перед барьером.А не должен один датчик перед барьером а другой после барьера?
Разобрался, барыги подсунули не тот кабЕль (с), пришлось разобрать и перепаять.
