Симулятор I/O для Intouch 10 SP2
- город/регион: Донецк
Добрый день форумчане. Начал изучать Wonderware Intouch 10 SP2 и сразу столкнулся с проблемой, не знаю как емулировать теги чтобы проверить работоспособность проекта. Немножко работал в Wincc+step7+Plc sim, есть ли что то подобное для Intouch 10 SP2? или может в самой Интач есть функции эмуляции до которых я просто не дошел?
читал в интернете можно приладить step7+Plc sim к Intouch. Кто нибудь знает как решить такую проблему? подойдет любой симулятор контроллера, главное чтобы он мог работать с Intouch. Благодарю за внимание)
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Re: Симулятор I/O для Intouch 10 SP2
Контроллера вряд-ли... Мне кажется достаточно будет симулятора DDE, либо симулятора ОРС. Предпочтительней DDE - напрямую с интачем общаться будет В поисковиках найдете, обычно бесплатные.diden писал(а):подойдет любой симулятор контроллера, главное чтобы он мог работать с Intouch.
- Страна: СССР
Не знаю, есть ли там режим демо. В простейшем случае по DDE - это Excel. Симуляторов ОРС масса в сети - это и Matricon, ICONICS, NAPOPCDA от ICP DAS и прочее. Вот еще одна тема, думаю заинтересует - viewtopic.php?f=11&t=1564
Спасибо скачал матрикон вроде бы программа путевая завтра буду разбираться)
- Страна: Russia
Есть варианты:diden писал(а):Добрый день форумчане. Начал изучать Wonderware Intouch 10 SP2 и сразу столкнулся с проблемой, не знаю как емулировать теги чтобы проверить работоспособность проекта. Немножко работал в Wincc+step7+Plc sim, есть ли что то подобное для Intouch 10 SP2? или может в самой Интач есть функции эмуляции до которых я просто не дошел?
1) Ставите специально разработанные Wonderware(WW) IO-сервера под сименс.Ставится все из диска "Device integration product", но тогда лицензия интача должна включать в себя поддержку IO-северов. Например: "InTouch Runtime 500 Tag with I/O, v10.1".
2) Поставить сторонний OPC-сервер. Например : "TOP Server". Первые два пунка забирали данные с PLC SIM без проблем.
3) Если Вам надо проверить такие функции, как алормирование и хисторизация или просто анимацию, то вполне сгодится способ использовать внутренние теги самого Интача.
Ну и как предложил CHANt самый удобный способ для разработчика использовать различные симмуляторы
- Страна: Russia
Забыл указать самую важную деталь!
Необходимо еще поставить вот эту штуковину NetToPLCSim. Она как раз и является основным связующим звеном между pclsim и DASServer'ом. Качается бесплатно (http://nettoplcsim.sourceforge.net/index.html).
1) Запускаете PLCSIM 5,4 (!) с крутящейся программой.
2) Далее NetToPLCSim, жмете "Start" и в самом нижнем поле появится надпись, в случае положительного соединения с эммулиятором: "PLCSim: Connected". NetToPLCSim работает по 102 порту, поэтому может ругнуться. Для лечения необходимо будет убить процесс "s7oiehsx.exe". Подробно есть в FAQe.
3) Устанавливаете Wonderware SIDirect DAServer. Запускаете System Managment Console(SMC) из под Пуск\Программы\wonderware. В SMC расскрываете поочередно пункты "DAServer Manager", "Default Group", "Local", "ArchetrA.DASSiDirect.1" до пункта "Configuration". По этому пункту правой клавишей мыши (п.к.м) из сплывающего меню выбираем пункт "Add Port CpS7 Object". Создатся новый пункт с именем по-умолчанию "New_PortCpS7_000", оставляем таким и опять же по нему п.к.м и выбираем пункт "Add S7Cp Object", в появившемся окне (справа) в поле "Network Address" прописываем Ip-адрес локального хоста - 127.0.0.1. Переходим во вкладку "Device Group", п.к.м выбриаем "Add", создатся топик с именем "Topic_0". Далее переходим в следующую вкладку "Device Item", п.к.м выбираем "Add" Добавится item для интача (!) с именем "Item_0", тут же в поле "Item reference" добавляем адрес из ПЛКа. Тут смотрите справку по DAS серверу, так для битового адреса DB65,D6.0 нужно будет записать "DB65,X6.0". Все das сервер настроен, переходим в пунтку "ArchetrA.DASSiDirect.1" п.к.м жмем "Activate Server".
4)Настройки в интаче для Access Name.
Access: любое имя
Node name: пусто
Application Name: DASSIDirect
Topic Name: Topic_0
Вроде все.
Вот пошаговый порядок настройки:да поставил я DS direct, но не разберусь как да что работает
Access: любое имя
Node name: пусто
Topic Name: Topic_0
Вроде все.
- Страна: vas
Всем доброго дня!
нужна была помощь!
До этого момента изучал Genesis, сейчас стоит задача в изучении intouch.
установил intouch 10.1, имеется ICONICS Simulator OPC Server 3.12( кстати, можно ли его использовать в качестве эмулятора??)
и вопрос.
как вообще нужно добавлять теги??? Т.е.я, напрмер, щелкаю "Text" выбираю "Value Display", щелкаю на "Analog", в поле "Expression" щелкаю 2 раза и попадаю в выбор тега.
и как мне там выбрать мой эмуляторвский тег? (его там нет) его где-то заранее надо прописывать? где?
подскажите пожалуйста, если можно подробно. буду премного благодарен!
нужна была помощь!
и вопрос.
- город/регион: Ульяновск
может что то прояснит вот по этой ссылке ... viewtopic.php?f=13&t=1930&p=16281&hilit ... mes#p16281
- Страна: vas
Спасибп за отклик
ССылка хороша, но а как найти этот FSGateway, если его качать с wonderware, то там надо регистр-ся, а пока - то мы ничего не закупали.
Вот отсюда можно ... http://esupport.wonderware.ch/download. ... s/DAServer
файл FS Gateway 2.0.zip или в личку e-mail, вышлю по почте. А так он бесплатный, это шлюз (прослойка) для преобразования протокола OPC DA в протокол DDE/SuiteLink (для Intouch, он не поддерживает протокол ОРС DA).
- Страна: vas
поставил FS Gateway 2.0, но никаких изменений на компе я не обнаружил(
каким образом и где она должна настраиваться, не подскажите?
FSGateway реализована в виде консоли управления Microsoft (MMC).
Запускаем:
Пуск->Wonderware->System Management Console
В запущенной консоли SMC необходимо сделать настройки в DAserver Manager Default Group ... имя компьютера (на котором будет работать FSGateway, если оно там не указано или localhost).
Далее в Configuration правой кнопкой mouse выбираем Add OPC Object ... далее согласно Help.
Запускаем:
- Страна: vas
в server node выбрал :localhostсделал " Add OPC Object"
server name :ArchestrA.FSGateway.2
reconnect attemps стоит : 3
reconnect period : 30000
далее перехожу по этой ссылке
это все где находится ? что-то я не разобрался...Если для связи InTouch и OPC DA сервера использовать FSGateway, если созданы и выбраны правильно "Node", "ОРС object" и "OPCGroup object", то на окошке созданной группы кнопкой "Browse OPC Items" выбираются нужные теги. Названия выбранных тегов копируются в колонку "Name", колонка "Item Reference" пустая, поэтому необходимо ручками скопировать полные названия из колонки "Name" в соответствующие ячейки.
На вкладке "Device Items" поле "Item Reference" указывается имя тега из ОРС сервера без изменений, в поле "Name" указывается имя тега для InTouch.
в server name надо указать ОРС server с которым будет общаться FSGateway ... скрины скину по почте
- Страна: vas
