Аварийная остановка и выход из нее. Лестничная логика и отображение на ЧМИ
Добрый день, изучаю лестничную логику, просьба сильно не пинать (скорее всего решение супер простое).
Кратко о проекте: замачивание продукта в горячей воде на определенное время.
При аварийном останове отключается питание на: а) миксер б) мотор лифта загрузки продукта в) кран подачи пара г) кран подачи воды
Управление включением выше указанных элементов происходит с ЧМИ. Проблема в том, что после выхода из аварийного останова, все эти элементы должны остаться выключенными до тех пор, пока оператор не включит их снова кнопками на ЧМИ.
Используя ВКЛ/ВЫКЛ кнопку на ЧМИ у меня не получилось сбрасывать ее нажатием на аварийный останов. Единственное, что пришло в голову, это назначить на ЧМИ кнопку с самовозвратом, а на ПЛК прописать ВКЛ/ВЫКЛ управление для этой кнопки (приложен пример для одной кнопки). Проблема, что для каждой кнопки необхдима куча кода. Вопрос: есть ли решение этой задачи более коротким (правильным) кодом?
Спасибо.
Спасибо.
Это не проблема, а базовое требование промышленной безопасности, записанное в соответствующих стандартах безопасности.
Это не бага, это фича!
Причём, включать каждый из аппаратов в работу следует по-одному, либо озаботиться реализацией предпусковой сигнализации всего комплекса.
Кроме того, на панели обычно реализуют экранные кнопки "Подтверждение аварии" и "Сброс аварии".
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
И?!
Даже для окучивания картошки на грядке требуются усилия. Причём, к мотыге библиотечный программный блок не прикрутить.
Тоесть вы хотите сказать, что пример, который я прислал правильный и более элегантного решения нет? Меня сбили с толку картошка и мотыга..
А в панели что ли нет функции у кнопки инверсия? Когда при нажатии бит взводится в 1, если был в 0, и наоборот в 0 если было 1.
Не придется городить с м110, м111.
Панель не постоянно будет держать м110 в 1, а при аварийке можно zrst делать.
- город/регион: Красноярск
Напишите функциональный блок кнопка. И все станет компактней и понятней.
Если это не панельный ПЛК, то так лучше не делать - связь панели с контроллером имеет конечную надëжность.
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Аварийная остановка, кнопка с фиксацией (типа грибок) пока кнопка не отжата это высший приоритет для логики, RS-триггер блокирует работу нужного вам устройства, после отжатия кнопки блокировка сохраняется, при нажатии включения устройства сигнал распараллеливается на включение и снятие блокировки.
Ну указали какая у вас панель и ПЛК.
Если использовать в панели кнопку с функцией Bit inverse, то можно так: Если по какой-то причине можно использовать только обычную кнопку тогда так:
Пробую китайский ПЛК COOLMAY L02 с панелью тойже фирмы, модель TK6070HD.
У них свой софт для дизайна панели - mView. А для ПЛК GxWorks2.
Пробовал выставлять инверсию, почему-то не запоминается настройка.
Большое спасибо за совет, буду пробовать.
- город/регион: lipetsk
А вы аварийный останов только программно обрабатываете?
Нет, параллельно програмной части, есть отключение питания на необходимые устройства.
Огромное спасибо, все работает как надо, код лаконичный и понятный
Настроил три кнопки, работают без нареканий.
Огромное спасибо за обратную связь! Это важно.
- Страна: РБ/РФ
Пока тема не закрыта...
Для безопасности и лаконичности, лучше использовать разные кнопки для пуска и останова устройства.
А так же, использовать SR триггер для ошибок (аварийных остановов), который сбрасывается отдельной кнопкой на экране (аналог поворотного или отжимного грибка). Что бы:
1. Зафиксировать ошибку (ошибки могут проскакивать на 1-2 цикла программы, что очень затрудняет ее отладку)
2. После пропадания аварийной ситуации устройство не запустится само собой.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
SR триггер. Это важно.
У меня 5 устройств. Если для каждого делать по две кнопки, на ЧМИ места не останется. А место понадобится для двух таймеров, статуса местонахождения лифта, ещё по мелочам. Не хочется делать слишком маленькие графические элементы.
* На данный момент у меня затык с отображением и настройкой таймера на ЧМИ в виде минут:секунд. Потихоньку разбираюсь.
Потом ещё логику лифта делать, там много правил.
- частый гость
Сделайте для пуска отдельный экран.
- Страна: РБ/РФ
Я для себя данную проблему решил с помощью указания в ЧМИ времени с помощью дробного числа. Например, 10.5 мин. А в ПЛК уже разбираю на минуты и секунды.
Всплывающие окна.
