Однофазный насос от частотника
Добрый день, Уважаемые коллеги
Подскажите, кто-нибудь делал так:
Есть канализационный насос
50TC21.1S
1-фазный, 220 Вольт, 7,2Ампер
Если его включить от частотника со входом однофазным входом 220В и 3-фазным выходом
(Например E4-8400-SL3)
А конденсаторы выкинуть.
Получится, чтобы работало?
Или две обмотки - это не три?
У насоса 4 провода приходит в шкафчик управления, где конденсаторы также стоят.
Схемы к сожалению на этот насос не нашел.
50TC21.1S
- город/регион: Курган
Шильдик двигателя есть?
Всё зависит от электродвигателя. Можно обычный трехфазный асинхронник включить в однофазную сеть при помощи конденсатора (конденсаторов). Но есть и специально выпущенные электродвигатели для работы в однофазной сети. И также применяется конденсатор. Но у таких двигателей две обмотки, и они разные.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
- 380В ± 10%, 50Гц — трехфазный;
- 220В ± 10%, 50Гц — однофазный.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
И зачем такая затея? Чем не устраивает имеющийся режим работы?
Какая имеется в наличии документация? И что за шкаф управления? Посмотрел в инете по быстрому - так ток указан для сети 380 В (три фазы), и в технических характеристиках указано два режима работы
А вот и шильдик
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Нужен шкафчик, чтобы сразу двумя однофазными насосами, о которых говорим, управлял.
Частотники удобно - контакторы и трансформаторы на превышение тока заменяет.
Шкафчик управления насосами имеет весьма плачевное состояние. Решили его под замену.
Последний раз редактировалось Serex 22 апр 2024, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Так они в одном корпусе и шильдик один. По ссылке сходите из старт-сообщения.
Как бы не появился соблазн регулировать производительность выходной частотой. По итогу можно заполучить неисправный насос - или разрушение крыльчатки, или неисправный двигатель.
Плавного пуска и защиты от перегрузки по току достаточно.
А если еще подключить датчик температуры от двигателя (забыл его упомянуть) к частотнику - совсем прелестно.
В таком случае только провести мини - изыскания по существующему оборудованию:
- схема управления существующая какая именно - с одним конденсатором или с двумя, и какая емкость?
- количество выводов от двигателя: 2, 3 или иное?
- если 3 или 6 выводов - то измерить сопротивление обмоток микроомметром.
Ну а далее уже по ситуации - оценить всю информацию, и сделать вывод об исполнении ЭД.
Не воспринимать как догму. Описываю, какие бы шаги предпринимал в аналогичной ситуации. Риски оценивайте самостоятельно.
Да, нашел
IDD152M21E - Преобразователи частоты IDD mini PLUS INNOVERT с однофазным выходом 220 В. Там двигатель сразу с конденсатором подключается.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
А это не получится. Насос с длинным кабелем, который в каналью загружен. Разбирать его никто не станет, чтобы обмотки посмотреть, а кабель свое сопротивление дает. Измерял я эти обмотки на неисправном двигателе через кабель - ничего не понял.
- город/регион: МО
Я живьём видел только такой однофазный:
Наверное нужно разбирать насос, потому что документация слишком скромна.
В таблице с характеристиками сказано, что к насосу идет 3 провода.
Если один - заземление, то конденсатор должен быть внутри насоса, а конденсаторы в щитке - это чье то изобретательство.
- город/регион: МО
Если один из проводов - заземление, он же не будет звониться на два других.
Собрал я информацию. Этот насос приходит в комплектации с обычной бытовой вилкой 220 В. Значит конденсаторы у него где то внутри.
Меня в этой истории сбил с толку шкафчик от которого эти насосы работали, в шкафчике были тоже конденсаторы.
Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт.
- Страна: РБ/РФ
Там схемы и "С" и "БЕЗ" конденсатора имеются. Бесконденсаторная схема подключения подразумевает удаление штатного конденсатора.
Это если двигатель не общепромышленный, трехфазный, а именно, 220В, с двумя обмотками. И там и там 3 провода идут ((
Однако, если общепромышленный, трехфазный от своего частотника на 25% частоты довольно стабильно запускается под нагрузкой, то двухобмоточный на 25% даже в холостую не всегда запускается. Стабильно - если пуск делать на 100%, а потом снижать.
Я по просьбе знакомых знакомых достаточно долго экспериментировал с двухобмоточниками. Разные мощности, разные ПЧ были.
ЗЫ. Однофазный двухобмоточный - тоже с конденсаторами.
