TERBERG ДГУ
- город/регион: Ульяновск
TERBERG ДГУ
Здравствуйте Уважаемые специалисты. Имеется конкретная потребность и финансовая возможность для выполнения работы по обновлению ПО Панелей Управления Terberg 4-х ДГУ(дизель генераторных установок) в связи с добавлением нового оборудования в системе ДГУ, последующей пусконаладке.
TERBERG ДГУ
Если Вы ищете частников-исполнителей, то см.п.5 в верху форума, или оформляйте вакансию в раздел "работа", там есть памятка о том как это сделать.
Как я понимаю, изменилось количество генераторов в электростанции? Или в чём заключается суть предстоящих ПНР?
А по технике вопроса - с Тербергом и до СВО-то было всё не совсем просто, а теперь и подавно. И надо ли (и насколько возможно) в нём что-то обновлять - хороший вопрос. Если Терберг у Вас стоит на двигателе CAT, то подёргайтесь к тем кто продолжает заниматься сервисом CAT. Например сюда можете обратиться (не смотрите что они про море - они про всё): https://mas-spb.com
TERBERG ДГУ
Благодарю Вас! Суть апгрейда такая один из ДГУ работает на ПО (эталон) другие 3 нужно подятнуть под него. Вопрос в насосе который будет добавлен с систему утилизации тепла для 3-х ДГУ ( подключить насос в шкафу, внести настройки с насосом в систему , датчики давления и температуры до и после насоса,должны появиться окошки в интерфейсе панели). Один из ДГУ работает уже с насосом. Панель Управления Terberg. ДГУ caterpillar 3516В НАПРЯЖЕНИЕ 6300 В Мощность 1600 кВт. Буду признателен за помощь!
TERBERG ДГУ
Тут я точно не специалист, увы.
Тогда мой совет выше - верен. Только аккуратнее: не все, кто говорит что умеет работать с Тербергом, на самом деле умеют это делать.
