Нужны файлы PDATA из любого проекта версии 13.0.1.0
- город/регион: Самара
Всем доброго времени суток. Возникла ситуация при которой три файла pdata из корневой папки проекта были безвозвратно удалены. Как решение хотим попробовать заменить файлы на аналогичные по версии от другого проекта. В файлах хранятся пароли и думаю то, что проект будет отличаться - роли не сыграет. Главное аналогичная версия. Пытались брать с другой панели, но версии оказались несовместимы
Уточню, что проект был создан на wincc или TIA portal 13. Не могу сказать точно, так как ситуация такая, что столкнуться пришлось впервые
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Что то я не вижу в своих портальных проектах в корне таких файлов.
Это скорее похоже на уже скомпилированный файл перед загрузкой на панель.
Тогда он вас вообще не спасает.
И уж совсем точно можно легко отличить чем был сделан проект - портал, WinCC классика, WinCC flexible, ProTool/Pro.
Заинтриговали - посмотрел в свои проекты - ни в одном типе файлов pdata.* в корне нет. А вот в панель оператора загружаются как раз они.
Определитесь.
Определитесь.
Возможно я не правильно сформулировал вопрос. К сожалению мало опыта в этом. Но в общем и целом - да. Эти файлы хранятся в системе панели simatic. В папке Flash если память не изменяет...
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Я тоже не уверен, что они нам помогут. Но надежда только на это. Как правило эти файлы можно найти в резервных копиях снятых с панели. Но на нашу беду - резервной копии не было и нет. Без этих файлов на панели невозможно зайти в программу управления - постоянно пишет Connecting to host
- корифей
Так это и есть три файла в которых лежит скомпилированный проект от ВАШЕЙ панели. Как вам помогут такие файлы от МОЕЙ панели?
Ну так естественно, вы удалили сам проект вашей панели, остался только установленный сименс-ом RT, который и исполняет этот скомпилированный код. Панель ждет загрузки проекта от станции инженера.
Ищите оригинал проекта и загружайте или рисуйте новую панель.
Как помогут - мы и хотим это выяснить. В конце концов эти файлы - не весь проект, это данные хранящие в себе пароли. Пробовали скинуть их с другой панели, но там возникла несовместимость версий. Поэтому обращаюсь к сообществу, чтобы вы помогли мне, скинув файлы. Если всё получится или нет - обязательно напишу о результатах. А пока нужны просто файлы совместимой версии. Писать проект заново у нас некому на данном этапе.
- корифей
Там в панели лежат три файла. Один с паролями, один с исполняемой версией вашего проекта и еще один (не помню назначение).
И как они вам помогут от другой панели?
Как вариант - поставьте портал нужной версии, сделайте пустую панель с одной кнопкой, загрузите в симулятор - получите файлы скомпилированные. Они будут такие же, как и для панели. Если их потом переместить в панель - будет та самая панель с одной кнопкой, что вы нарисовали.
И как это вам поможет? Файлы нужны от вашей панели.
Вас спасет, если найдете от такой же установки, может быть у кого-то стоит точно такое-же серийное оборудование. Если оборудование уникальное - тупик. Нужен оригинальный проект от разработчика. Ищите разработчика.
Если не найдете - рисуйте новую панель, так как вашу вы уничтожили.
Хорошо. Спасибо за емкое пояснение. В таком случае будем искать подобные установки в других филиалах организации
- корифей
Если бы еще пояснили зачем полезли в панель и удалили файлы (по факту самые главные)? Цель сего действия мне непонятна изначально, так как это сложно сделать случайно.
Я сам не получил внятных пояснений. Я лишь пытаюсь искать пути решения. Изначально проблема возникла с тем, что на панели заблокировался пароль оператора. Оператор решив отредактировать файл с паролем, но не знав какой из трех файлов точно для этого предназначен - достал их все и поместил в другую директорию, откуда они пропали после перезагрузки панели. В итоге их теперь нет нигде
- корифей
Ндаа. Надо было скопировать! на внешний носитель. Потом поменять только файл с паролями (нужна же утилита, у него была?).
На будущее (хотя может и знаете) - до проблем с паролями выполняется резервное копирование паролей утилитой ProSave, в случае шухера - восстановить пароли ей же.
Ну или несколько учеток администратора, маловероятно, что заблокируют все. Вошли под админом, восстановили пароли операторов.
Отключить блокировку логина после неверного ввода пароля увы может только разработчик проекта.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Может все таки файлы где-то лежат в панели? Все дерево файлов осмотрели? Карта в панели установлена? Может на нее скопировал?
Пожалуй с осмотра и начали. Искали везде где только можно... Не знаете, нет ли способа или утилиты для восстановления удаленных файлов?
- корифей
Под ту версию windows? Не уверен, что в природе есть. У вас уникальный случай. Обычно человек, что лезет в панель на таком уровне, имеет некую квалификацию, и сделает резервное копирование до начала любых манипуляций. Я не нашел что-то подобного вашему случаю, увы. Я пока не вижу вариантов, кроме описанных (искать где такая же установка или рисовать заново), подождите понедельника, может кто из коллег чего еще напишет. И личку гляньте, есть у меня одна идея.
- новенький
- Страна: Беларусь
- город/регион: Солигорск
Похожая ситуация у людей на немецкой линии паллетообмотчика.
Привлекли к проблеме с панелью TP700 (ОС Windows CE 6.0 процессор AMD x86.). Работает с она в паре CPU 315-2 PN/DP. Программа на ЦП в Step7 есть. Проекта на панель нету ,сделан в TIA 13.
В определенный момент панель вылетела на рабочий стол с старт-центром и переходом в трансфер режим. Проверка показала, что пропал файл рантайма pdata.fwc (файлы pdata.pwl1 и pdata.pwl2 есть и это и есть пароли) в каталоге simatic. Проекта в TIA 13 нету, образа ProSave *.brf небыло - как-то так сложилось у людей.
Надо как-то восстановить файл pdata.fwc - подозреваю, что наверное есть проблема с памятью накопителя и возможно файл есть, но он коцаный и отмечен как удалённый и соответственно не виден, возможно. Может был банально удален как-то, кем-то. Неизвестно.
Панель пока лежит - с нее только снят образ и туда ничего после этого случая не записывали. Эксперименты ставим на другой одинаковой. На линии работает только транспортер в ручном режиме через подключенную внешнюю кнопку к частотнику для
подачи паллеты на выход.
Storage manager (stgui.cpl ) на панели нет. Сторонние программы восстановления не запускаются. Может они и есть, но пока таких не нашли.
Возможно может есть возможность подключить панель как внешний накопитель по USB и проверить ее виндозными программами (ProSave как-то видит и пишет образ в память типа как на внешний накопитель, может быть).
Пробуем разобрать файл исправного тестового образа *.brf дабы вытащить pdata.fwc.
Затея вроде перспективная судя по объявлению (https://contrologica.com/extract-the-ru ... ve-backup/) ,просто надо время, терпение на исследования. Надеюсь на то что вдруг Prosave как то переписал этот файл в образ даже если винда его не видит.
Еще одна идея есть разобрать USB сниффером пакеты сохранённых сырых данных при закачке сохранненого образа в панель. Обратно же если если в образе есть рабочий рантайм pdata.fwc .
Если что-то получится - отпишусь...возможно не скоро, так как не получается уделить все рабочее время.
