Подключение учебного стенда
AlexandrGr
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение AlexandrGr »
Nube писал(а): 25 апр 2024, 21:01за переходник
Вам положение (скорость) каретки и угол отклонения маятника надо?
Nube
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Nube »
AlexandrGr писал(а): 25 апр 2024, 21:04
Надо, но все равно не вижу смысла частота энкодера 100 кГц, напряжение 5В
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение olexsa »
Nube писал(а): 26 апр 2024, 05:06 Надо, но все равно не вижу смысла частота энкодера 100 кГц, напряжение 5В
Поясните.
Nube
Сообщение Nube »
olexsa писал(а): 26 апр 2024, 07:06
Поясните.
Я не понимаю зачем переходник с TTL на HTL
olexsa
Сообщение olexsa »
Nube писал(а): 26 апр 2024, 12:16
Поясните.
У имеющегося стенда выходные сигналы имеют уровень 0 / +5В. У ПЛК, как правило, уровень цифрового входа составляет 0 / +24В. И 5 В очень даже пожет оказаться или в зоне "0", или в зоне нечувствительности.
Nube
Сообщение Nube »
olexsa писал(а): 26 апр 2024, 12:31
Поясните.
Понял, а если на аналоговый модуль попробовать?
olexsa
Сообщение olexsa »
Nube писал(а): 26 апр 2024, 12:54 Понял, а если на аналоговый модуль попробовать?
Можно и на аналоговый. Но вот вопрос - как будете обрабатывать этот сигнал? С точки зрения программиста я не знаю как это делается - я не программист. Но как поставить задачу программмисту по обработке данного сигнала, что бы из него получить цифровое значение - идея имеется. Но .. это моя идея. А проект то Ваш :-P . Какие у Вас по этому поводу мысли, предложения, решения?
AlexandrGr
Nube писал(а): 26 апр 2024, 12:54 а если на аналоговый модуль попробовать?
А зачем?
Nube
Сообщение Nube »
AlexandrGr писал(а): 26 апр 2024, 13:06
А зачем?
Ну как выше написали, что на основной блок сигнал очень вероятно будет в зоне нечувствительности. Предположил, что если на аналоговом значения меньше, то и сигнал с энкодера не будет попадать в зону нечувствительности.
Если это не так, то поправьте пожалуйста
AlexandrGr
Быстродействия не хватит.
olexsa
Сообщение olexsa »
Nube писал(а): 26 апр 2024, 13:08 Если это не так, то поправьте пожалуйста
Как бы пояснить то :ges_hmm: , дабы не обидеть.
Изучите (или повторите) разницу между дискрентными входами / выходами и аналоговыми.
А также попытаться понять, что при применении переходника - это 1 физический прибор и алгоритм обработки дискрентых сигналов.
А проименение аналогового входа - это алгоритм обработки дискретного сигнала аналоговым модулем для преобразования его в дискретное значение, и алгоритм обработки дискрентых сигналов.
AlexandrGr
Я бы добавил, что у контроллера есть аппаратные быстрые счетчики для работы с энкодерами.
Nube
Сообщение Nube »
AlexandrGr писал(а): 26 апр 2024, 13:30 Я бы добавил, что у контроллера есть аппаратные быстрые счетчики для работы с энкодерами.
На счёт этого в курсе. Я бы попросил объяснить, чем поможет переходник?
olexsa
Сообщение olexsa »
Nube писал(а): 26 апр 2024, 13:42 Я бы попросил объяснить, чем поможет переходник?
olexsa писал(а): 26 апр 2024, 12:31 У имеющегося стенда выходные сигналы имеют уровень 0 / +5В. У ПЛК, как правило, уровень цифрового входа составляет 0 / +24В
Каким образом предлагаете согласовать энкодеры стенда (или уже обработанные сигналы с них - разъем PL4 на схеме) с входами ПЛК?
Ведь ранее был задан вопрос - "Вам положение (скорость) каретки и угол отклонения маятника надо?". Вы ответили - "Надо, ... ".
Вот и идет обсуждение данного вопроса.
Nube
Сообщение Nube »
olexsa писал(а): 26 апр 2024, 13:51
Честно говоря, я не понимаю о чем вы. Я хотел просто отпаять сигнальные контакты с энкодера и припаять туда свои проводки, которые подключил бы к ПЛК. К плате оставить только питание на энкодер
olexsa
Сообщение olexsa »
Nube писал(а): 26 апр 2024, 14:40 Честно говоря, я не понимаю о чем вы.
1. Напряжение питания у энкодеров?
2. Значения сигналов "0" и "1" на выходе энкодера?
3. Напряжение питания входного модуля ПЛК?
4. Значение напряжения, при котором входной модуль ПЛК воспринимает входной сигнал, как "0"?
5. Значение напряжения, при котором входной модуль ПЛК воспринимает входной сигнал, как "1"?
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Никита »
Nube писал(а): 26 апр 2024, 14:40 которые подключил бы к ПЛК
куда именно?
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение Looker »
Про энкодер нужны подробности, они бывают разные. 24 В, 12 В, как бы RS-422 (5 В, дифференциальный сигнал, но пока общий не подключил - импульсов не было).
AlexandrGr
Looker писал(а): 26 апр 2024, 20:18 Про энкодер нужны подробности
Тут на первой странице схема есть. Там написано какие энкодеры.
olexsa
Сообщение olexsa »
AlexandrGr писал(а): 26 апр 2024, 20:37 Тут на первой странице схема есть. Там написано какие энкодеры.
Да, это так. Но хотелось бы подробностей от ТС.
Nube
Сообщение Nube »
olexsa писал(а): 26 апр 2024, 21:01
Энкодеры heds 9100#a00, питание 5 В
Дискретный сигнал, 0 при 0 В, 1 при любом положительном значиние.
Я так понимаю переходник для энкодера мне нужен для того, что бы из 5 В сделать 24, что бы сигнал не попадал в зону нечувствительности ПЛК.
Вроде как понял так
На счёт rs422 не могу ответить, т.к. не знаю что это подключение к ПК идёт по pci шине
olexsa
Сообщение olexsa »
Nube писал(а): 26 апр 2024, 22:50 Я так понимаю переходник для энкодера мне нужен для того, что бы из 5 В сделать 24, что бы сигнал не попадал в зону нечувствительности ПЛК.
Правильно.
Сообщение об энкодерах с интерфейсом RS-422 носит информационный характер, о разнообразии.
Nube
Сообщение Nube »
olexsa писал(а): 27 апр 2024, 07:33
Правильно.
Получается приобретая переходник с ttl на htl(5В на 24В) я и получу сигнал с энкодеров ?
И как понять что у энкодеров rs 422
AlexandrGr
Nube писал(а): 27 апр 2024, 09:36 И как понять что у энкодеров rs 422
Прочитать в документации на энкодер.
olexsa
Сообщение olexsa »
Nube писал(а): 27 апр 2024, 09:36 Получается приобретая переходник с ttl на htl(5В на 24В) я и получу сигнал с энкодеров ?
Нет, не получается. Вы получите возможность получить сигнал с энкодеров. Получите или нет - это уже немного другое.
Ранее писал:
olexsa писал(а): 18 апр 2024, 10:48 - отсутствие в графической форме (чертеж, рисунок, эскиз) технической части стенда. Где устанавливается привод, где и какие устанавливаются датчики,
- отсутствие схематичного изображения взаимодейтсвия узслов и механизмов стенда (структурная, функциональная).
Хотя в какой то части, возможно, уже потеряло свою актуальность. Но все же это сильно поможет при составлении алгоритма.
olexsa писал(а): 20 апр 2024, 14:04 Изучайте работу микросхем HCTL - 2016 (IC7; IC8). Можно попробовать измерить и скорость, и положение. И тележки, и маятника.
Прочитали о работе этих микросхем? Не исключено, что часть програмного кода можно переложить на них. И считывать только информацию. Не факт, что именно это решение будет принято Вами. Это всего лишь как предложение.
