Передача значения тэга с АРМа на сервер
Добрый день! Возникла необходимость передать значение тэга с АРМа на сервер без участия контроллера. Пусть это будет значение корректировки показаний счетчика. Корректировку оператор забивает со своего АРМа. Под значение корректировки в WinCC проекте на АРМ создал отдельный тэг, который называется также, как тэг на сервере. Теперь его каким-то образом нужно передать в тэг на сервере
Обычно, на клиентах никаких вычислений быть не должно, вся информация берется с Сервера. Изменение показаний на любом АРМе приводит к изменению значений на серверах. Однако в данном случает АРМ и Сервер имеют два одинаковых не связанных между собой тэга и значения в них разные.
Возможно, стоит удалить тэг с АРМа?
Или нужно прогрузить АРМ?
- город/регион: lipetsk
Добрый день. Если у Вас два одинаковых тэга на разных машинах, то так
SetBit(Server:"Имя тэга", GetBit(Local:"Имя тэга")
Local - значит машина та, с которой берется тэг
Server - имя машины сервера.
Set bit - любая команда
Вообще надо было писать в раздел PCS7.
АРМ - комп, где запущен клиент WinCC.
Сервер -комп, где крутится рантайм.
На сервере у меня написан скрипт автоматической записи показаний счетчиков в БД Ms sql server. . Корректировку для этого скрипта должен задавать оператор с АРМа. Скрипт пишет значение с сервера, а то, что вводит оператор, пишется в тэг-дубликат, который я ручками забил в тэг менеджер.
На клиенте вообще схем *.pdl быть не должно. Однако, я скопировал pdl в папку GraCS проекта клиента ручками и в tagmanager создал дубликаты для тэгов, что очевидно, косячное решение.
Забыл отметить нюанс главный, что нельзя выполнить компиляцию проекта ВУ из-за "особенностей" проекта на объекте.
Благодарю, попробую Ваш метод
Немного не так, оштбся. Вот так правильней.
SetBit("Server::Имя тэга", GetBit("@local::Имя тэга")
попробовал считать тэг типа float с сервера АРМом
АРМ называется PCS-UPG
тэг на Арме - "Tag_Correction"
На сервере кинул кнопку с кодом:
Скрипт выдает ошибку
"Tag unknown, timeout or conversion failed"
"Tag not exist"
Получается, GetTagFloat тэг с АРМа не видит
Код: Выделить всё
float aa;
aa=GetTagFloat("PCS-UPG::Tag_Correction");
printf("Tag:%f",aa");
"Tag not exist"
Прочитать или записать можно серверный тег. Он у вас на клиенте должен быть виден в выборе тегов.
На АРМе напишите скрипт
SetTagFloat("Server::aa",GetTagFloat("@local::Tag_Correction");
Я решил проблему по-другому, перенес корректировки на мнемосхему, которая ранее уже была в проекте ВУ. Если бы можно было безболезненно провести компиляцию проекта, я не столкнулся бы с этой проблемой. На АРМах не должно быть тэгов, и описанная выше проблема - лишний раз тому подтверждение.
