Приветствую,
недавено на работе возник спорт, как "нужно правильно" распологать входа и выхода ПЛК,
один коллега говорит что "правильно" распологать входа снизу а выхода сверху (как в прикреплении),
я вначале так и распологал, но потом со временем пришел к тому что в моих проектах удобнее распологать входа и выхода сверху,
а внизу поле (filed) датчики, моторы и т.п.
Такая компоновка по моему мнению более удобная и прозрачная, сразу можно показать один кабель и как он расключается.
У кого какие мнения на этот счет?
Расположение ПЛК, входа снизу - выхода сверху?
- корифей
- частый гость
Я тоже раньше располагал входы внизу, выходы вверху. Потом сделал универсальное УГО и располагаю сверху. ( Среда Autocad Elecrtical)
- город/регион: г. Чехов, МО
Разница между верх/низ и низ/верх позволяет быстро определить, со входом или выходом имеешь дело. Больше никаких преимуществ нет.
Трудно ли определить, вход или выход? Они обычно группируются на листах электросхемы: вот эти 5 листов - входы, а эти 2 листа - выходы, держишь бумажки по отдельности и все понятно. Можно даже текстовыделителем раскрасить, вообще никаких проблем не будет.
С другой стороны, сложности оформления документации - это мелочь, чего тут заморачиваться?
- корифей
я думаю это зависит с какой стороны смотреть на схемы, если например со стороны кабеля (или того кто подклюает кабель), то думаю гораздо удобнее показывать весь кабель на одной странице.
- частый гость
Здесь опять расхождение. Есть базовый блок 14 входов 10 выходов, плюс блок расширения 8 DI 8 DO . Как располагать входы /выходы ? Я предпочитаю по блокам ( физическим ) . То есть сначала базовый блок затем модули расширения .Михайло писал(а): ↑10 апр 2024, 18:19 Разница между верх/низ и низ/верх позволяет быстро определить, со входом или выходом имеешь дело. Больше никаких преимуществ нет.
Это холивар на тему конструкция vs функция. Кстати, эта проблема имеет философские корни.)
Вы вот открываете электросхему с какой целью? Чтобы найти в ней все части блоков или разобраться, как все работает. От этого и зависит, как надо располагать на листах графические элементы.
Конструктивный подход: располагай всё как в физическом пространстве.
Функциональный подход: энергия и информация должна двигаться слева направо, сверху вниз, от предыдущего листа к последующему.
Монтажные схемы делаются по конструктивному подходу, принципиальные - по функциональному.
Монтажники любят конструктив, инженеры - функцию. В принципе так и получается: монтажники работают с монтажными схемами, а инженеры и с теми и другими.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Как объединить монтажно-принципиальный подход? Сделай любой вариант, а листы расположи так, как тебе хочется.
Но отмечу важное: обычно на изучение конструктива немного времени тратится, открыл шкаф и все увидел. А вот функции там не видно.
- город/регион: СПб
Я, кстасти, так и делаю. DI у меня имеют сиреневый ярлык, DO - серый, AI - желтый, AO - оранжевый.
