Добрый день. Господа специалисты, нужна помощь! Можно ли напрямую подключить расходомер к панели и вытянуть оттуда данные. Расходомер РСМ-05.03С белорусского производства. у него есть возможность передачи данных по RS485, а у панели принимать. Понятно что, скорее всего нужно писать макрос обработки запроса и приема, но конфигурация... В списке новых устройств, естественно, данного производителя нету. Описание протокола прикрепляю ниже. Как правильно сконфигурировать данную связку, чтобы можно было забрать оттуда данные. Если можно поподробнее, ибо я совсем пока не силен в таких вещах
И еще вопрос: мне нужно отдать данные с панели по MODBUS во внешнюю сеть, нужно ли мне копировать данные ПЛК в память панели или с внешней стороны можно увидеть данные ПЛК, которые используются в проекте панели?
Weintek+расходомер
- частый гость
Weintek+расходомер
Смотрите на сайте Русавтоматики или Вайнтека с примеры с реализацией FREE PROTOCOL.
- город/регион: Благовещенск
Weintek+расходомер
При использовании стандартных протоколов для связи с ПЛК и Modbus TCP во внешней сети, можно сделать в настройках Modbus-сервера прямую трансляцию из тегов ПЛК в теги Модбас. При использовании Modbus-RTU во внешней сети необходимо теги ПЛК писать в память панели.
В вашем же случае необходимо использовать Free Protocol для связи с ПЛК и без записи в память панели вам не обойтись ни как.
- Страна: РБ
- Страна: РБ
Weintek+расходомер
Немного не понял. Вы имеете ввиду если ПЛК - HMI тоже используют модбас? У меня ПЛК - ХМИ по езернету. Так на прямую не получится получается?
Задача 1 забрать панелью данные с прибора по RS485
Задача 2 отдать с панели данные для сторонней системы по модбасу. на ПЛК модбаса нету
Задачи между собой не связаны, разные проекты
Weintek+расходомер
Есть ситуация:
Сторонняя система - (протокол1) - HMI - (протокол2) - ПЛК
Дальше возможны варианты:
1) Панель из серии cMT X: протокол 1 может быть как Modbus TCP так и RTU, таблицы привязки настраиваются произвольно и можно делать прямую трансляцию тегов ПЛК во внешний Modbus
2) Панель других серий:
2.1) Протокол 1 - Modbus TCP: таблицы привязки настраиваются произвольно и можно делать прямую трансляцию тегов ПЛК во внешний Modbus
2.2) Протокол 1 - Modbus RTU: обращение возможно только ко внутренним переменным панели. Таблицы привязки фиксированы.
Всё это при условии, что Протокол 2 - любой стандартный протокол из списка. Если Протокол 2 - самописный Free Protocol, то только обращение к внутренним адресам панели.
