Прошу помощи PCX57353
Модератор: Специалисты SE
Прошу помощи по контроллеру PCX57353. При загрузке проекта в PL7 Pro v 4.5 выходит ошибка
. Тест связи проходит. Карта памяти стоит TSXMRPC448K. Начинает грузится и выходит ошибка. Не пойму что ему нужно. По переводу что-то связано с памятью.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Для приложения было согласовано внутреннее хранилище с большей ёмкостью, чем физически присутствующее в ПЛК!"
Значит карту памяти контроллер не видит? Карта стоит на 128, и в проекте 128. Ранее установка работала с этим проектом.
Значит проект увеличился в размерах. Там есть memory usage в plc рядом с debug.
Покажет на сколько память занята.
Карты разные есть для tsx, для памяти и для резервной копии (и что-то еще есть).
В memory usage еще 54,5% доступно для этого проекта. Просто установка 3 года простаивала, соответственно батарейки на карте кончились. А ранее установка работала на этом проекте. Так то могли бывшие хозяева либо карту могли заменить на не рабочую, либо что-то с контроллером
- завсегдатай
1. Приведите скриншоты конфигурации ЦПУ, где указан тип карты, используемой в проекте
2. Приведите скриншот Memory Usage
3. Батареи сейчас в карте рабочие?
СВ
