Настройка старта частотника sew eurodrive
- город/регион: Смоленск
Уважаемые форумчане задача такая... Есть барабан, его запускает два мотора, один запускается без частотника, второй с частотника. Первый мотор запускает барабан, затем отключается и барабан подхватывает мотор на частотнике. Подскажите пожалуйста какие параметры изменить, что бы частотник не выходил в режим генерации и что бы стартовал на уже вращающемся барабане. Ошибки выскакивают F04 либо F08.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Смотрите в руководстве на ПЧ ключевые слова "Flying start".
Раньше всё работало и недавно перестало или как всё было?
Тормозной резистор или модуль рекуперации стоит?
Снимите тренд, как происходит попытка подхвата ПЧ, Motion Studio это умеет (если есть возможность к ПЧ подключиться ноутбуком). Время разгона/торможения попробуйте увеличить (да и вообще по рекомендациям по этим ошибкам в руководстве пройдитесь).
Изначально оба мотора запускались раньше напрямую без частотника. Появилась надобность Немного замедлить второй мотор, для этого установили частотник. Тормозного резистора и модуля рециркуляции нет. Думал может у кого нибудь есть опыт запуска привода с частотника, если привод уже в движении.
- авторитет
Что там за механизм-то? В чëм отличие двух моторов? Зачем понадобилось на втором моторе медленнее крутить? Почему просто нельзя с нулевой скорости запускать второй мотор от частотника? Какая мощность / обороты у двигателей и какая мощность ПЧ? Двигатель стандартный SEW или другого производителя? Адаптация двигателя сделана? Какое необходимо время перехода с первого двигателя на другой? Какая скорость естественного торможения при отключении первого двигателя? Могу ещё накидать десяток вопросов, но ответьте для начала на эти, если реально надо решить задачу.mikerap77791 писал(а): ↑29 мар 2024, 23:48 Изначально оба мотора запускались раньше напрямую без частотника. Появилась надобность Немного замедлить второй мотор, для этого установили частотник.
Смелое решение, но может заработать и без них при нормальной настройке.
Есть опыт, я же говорю, читайте про функцию "Flying start" в руководстве на ПЧ.mikerap77791 писал(а): ↑29 мар 2024, 23:48 Думал может у кого нибудь есть опыт запуска привода с частотника, если привод уже в движении.
Для стандартных Movitrac MC07B и Movidrive MDX61B всë начинается с параметра 700, режим работы привода должен быть "VFC & Flying start", что там сейчас стоит? Какие вообще настройки привода сделаны?
Частотник стандартный movidrive MDX61B. Сейчас выходные, в понедельник проверю параметр 700. С рампами игрался. При рампе 0.0 s удается запустить при сбросе ошибок, но тем не менее ошибка появляется при запуске. При больших рампах постоянно в ошибку f 08 встает.
Спасибо за совет с Р700. Сделал стартап в режиме VFC (был V/f). Изменил параметр 700 на VFC&flying start function. Параметр 320 (Automatic adjustment 1) выключил. Всё заработало без ошибок.
