Исполнительный МЭО стал слабее вращать вал
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Здравствуйте. Подскажите, почему МЭО-40/25 стал слабее вращать вал? Конденсатор заменили, двигатель тоже. Пробоя нет. Раньше рукой трудно было остановить, теперь легко
- И жнец, и чтец...
А также легко как и раньше Вы можете провернуть исполнительный механизм? Или Вы выходной вал отсоединенного привода рукой останавливаете?
PS Как там со смазкой в редукторе и зубчатыми передачами дела обстоят, хорошо ли им там?
Зри в корень!
Двигатель отсоединяем от редуктора, подаем управляющее напряжение через ПБР, берем за вал плоскогубцами - останавливается
- И жнец, и чтец...
Как определили отсутствие пробоя? Какие цифры при измерении сопротивления обмоток?
Зри в корень!
kirillio, между концами обмоток показывает несколько кОм, на корпус - бесконечность. И двигатель новый
- И жнец, и чтец...
КИЛО Ом?.. Ну допустим. А точнее: 3? 30? 300?
Какие цифры по паспорту / акту ввода в эксплуатацию? Ну или хотя бы на аналогичном (если он есть)?
Это не отменяет риска того, что если микропереключатели были выставлены неправильно или сместились, привод не был перегружен.
PS "Если лошадь сдохла - слезь" (с) старая индейская поговорка.
Зри в корень!
- город/регион: Калининград
bah,
Пару дней назад был случай.. проверил двигатель... между обмотками ровно, мегаомметром на землю 200 МОм.. а двигатель толком не работает. Снял перемычки - между обмотками пробой. Оказалось пробой там, где выводы на барно соединяются с проводами обмоток.
А ещё может быть межвитковое. Крутить будет.. токи будут не ровные
Всем спасибо за участие. Вопрос решен: сам двигатель маломощный - 10Вт. С ним все в порядке. Проблема в редукторе
- И жнец, и чтец...
kirillio, не стали разбирать. Сначала думали, что дело в двигателе. Поставили другой двигатель той же мощности, взятый с другого исполнительного, похожего по характеристикам. Результат один и тот же: слабое вращение. Вывод - редуктор. Может быть, смазка или просто от времени. Все-таки лет 20 отработал.
