Добрый день
Пришло старое оборудование торцовочный станок AKEA, связи со старыми хозяевами нет.
В оборудование установлен ПЛК S7-300. Подозрение, что в ПЛК нет программного проекта. Хотел подключиться через CP343-1 Lean к CPU315-2DP, но ни чего не получается хотя IP адрес Leana определил и харде прописал CPU и Lean. Upload не даёт сделать ошибка протокола.
Вопрос: Можно ли скачать проект из CPU315-2DP через CP343-1 Lean и как это сделать?
Или мне нужно купить адаптер и подключиться к CPU по MPI напрямую?
Возможно не подключаясь определить проект программа в CPU есть или нет?
1. CPU315-2DP в стопе ( если перекл. перевести в стоп потом в RUN начинает гореть RUN)
2. CP343-1 Lean в стопе
3. DI 16
4. DO 16
5. DO 8
Upload project из CPU315-2DP через CP343-1 Lean
- новенький
- город/регион: Moscow
RUN должен прежде поморгать. Что скорее всего и значит загрузку с карты. Раз не мигает, то и грузить нечего.
- авторитет
На SIOS есть несколько тем, как это делается, вот, например: https://support.industry.siemens.com/fo ... -343/61721
Lean или не Lean CP в данном случае не принципиально.
Скриншоты сделайте, что происходит (если по методу, описанному а SIOS не получится).
Можно конечно и через CP343-1 Lean сделать upload ,если вы знаете заранее ip адрес или wineshrak использовать для вычисления ip.
Но быстрее и надежнее через MPI
- город/регион: lipetsk
Для этого надо иметь MPI.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
А карта памяти есть?
- Страна: Беларусь
Немного не в тему, но про карты памяти Сименса. Всегда как бы считалось само собой разумеющимся , что для чтения такой карты нужен или PLC, или PG с картридером, однако наткнулся на статью на хабре . Если в двух словах - посыпалась MMC карта , клиент обратился в контору по восстановлению информации, и контора сделала это без PLC и PG . Не знаю, сколько денег взяла контора - работа была проделана большая. Как по мне , быстрее и дешевле было по техпроцессу написать новый код. Но на конторе не умели писать код по техпроцессам - зато умели восстанавливать информацию . Почитайте.
