Сигнал от ЧРП для добавления/убавления насоса
Модератор: Специалисты SE
Добрый день
Изучаю ALtivar. Возник вопрос при работе 1ЧРП на каскадной насосной станции на 2 и более насосов.
Допустим 1 насос от РЧП, а остальные будут от контроллера/программируемого_реле включать пускатели.
При работе на удержание давления Если 1 насоса не хватает, то должна уйти команда на контроллер для добавления +1насоса.
Если давление превышает уставку, то должна уйти команда на убавление -1 насоса. Как то так я себе это понимаю.
На частотнике есть релейные выходы. [Назначение R1] можно присвоить значение: [Верхняя скорость] HSP достигнута для добавления +1 насоса. А вот LSP - [нижняя скорость] достигнута, такого нет для отключание -1 насоса.
Вопрос такой как это решается на частотниках?
- город/регион: Курган
Имеется обратная связь с частотником? Если ДА, то какая? Или только дискретами общение? Имеется датчик давления, и Вы его завели в ЧРП для регулирования оборотов по давлению? А в ПЛК значение давления не контролируется?
- город/регион: МО
Вам обязательно привязка именно к Альтивар? Есть ведь частотники, у которых на борту поддержка каскада на 3 и более насосов без всяких ПЛК.
Ещё вы не должны забывать, что каскадное управление приведёт к скачкам и провалам давления в сети, и даже к гидроударам. Вы готовы к этому? Каскад потребует тщательной настройки. У вас в сети имеется гидроаккумулятор?
Да,датчик давления заведён только в частотник. Больше ничего нет.и ПЛК тоже нет и не будет. Я просто изучаю как можно это сделать , для себя интересуюсь
Отправлено спустя 38 минут 44 секунды:
Он уже имеется.
А вот про провалы давления и гидроудары очень интересно изучить было б. Как с ними бороться? Гидро аккумулятора нет. Думаю ПНД труба потребителя километрова вполне за гидроаккумулятор сойдёт. Или гидроаккумулятор нужен вблизи датчика давления?
- город/регион: lipetsk
Соединение насосов последовательное или паралельное?
То есть вопрос по большей части теоретический, чем практический?Fedorovich писал(а): ↑03 мар 2024, 11:52 Я просто изучаю как можно это сделать , для себя интересуюсь
параллельное
Именно теоретический вопрос. Я об этом написал, что изучаю альтивар в учебных целях.
Возможно ли вообще так? Чтобы частотник давал команду контроллеру? И второй момент возможно ли токовую петлю преобразователя давления с внешним БП24в "пропустить" на вход частотника и на вход контролёра? Один датчик-два слушателя.
Теоретически возможно. Но нужно просчитывать конкретный случай. Учитывать параметры всех участников токовой петли. Что бы с этим не "заморачиваться" применяют разветвители токового сигнала. В вашем случае это 1:2, то есть один входной сигнал от датчика давления - два выходных на частотник и ПЛК, к примеру. ну или на другие устройства.Fedorovich писал(а): ↑03 мар 2024, 14:54 И второй момент возможно ли токовую петлю преобразователя давления с внешним БП24в "пропустить" на вход частотника и на вход контролёра? Один датчик-два слушателя.
- город/регион: Тверь
Это не аккумулятор, а длинная линия. Скачок давления возникающий при включении насоса, уйдёт по этой трубе и через определённое время вернётся обратно. Как скачок напряжения в длинном кабеле.Fedorovich писал(а): ↑03 мар 2024, 11:52 Думаю ПНД труба потребителя километрова вполне за гидроаккумулятор сойдёт.
Когда-то именно ради этого токовый сигнал и был внедрён в системы автоматики. До этого отлично обходились сигналами напряжения.Fedorovich писал(а): ↑03 мар 2024, 14:54 возможно ли токовую петлю преобразователя давления с внешним БП24в "пропустить" на вход частотника и на вход контролёра? Один датчик-два слушателя.
https://www.intechnics.ru/download/ATV3 ... r901181212
На странице 75 - частный случай аналогичного применения. Возможно, чем то поможет разобраться в принципе управления
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Вообще, в простых системах без контроллеров это всё делается: один двигатель подключен к ПЧ, остальные включаются контакторами, которые управляются с релейных выходов ПЧ. "Команды на убавление" отдельной никакой не надо - когда надо выключить насос, просто отключается соответствующий контактор.Fedorovich писал(а): ↑02 мар 2024, 17:50 Допустим 1 насос от РЧП, а остальные будут от контроллера/программируемого_реле включать пускатели.
У Altivar же вполне доступно описана каскадная работа: https://www.se.com/kz/ru/faqs/FA310792/
Там используется карта VW3A3502 для расширения портов ввода/вывода.Parliament74 писал(а): ↑03 мар 2024, 21:05 У Altivar же вполне доступно описана каскадная работа: https://www.se.com/kz/ru/faqs/FA310792/
Без неё можно какоето значение штатным выходным реле назначить?
- авторитет
Это не просто карта ввода-вывода, это специальная карта "Water solution multi-pump card", в ней помимо входов-выходов ещë и сама логика реализуется, насколько я понимаю. Скорее всего на ATV61 ничего без неë не получится сделать, да и по умолчанию всего два релейных выхода у ATV61, их обычно используют для сигнализации аварии/работы, для сигналов на контакторы просто не остаëтся свободных выходов.Fedorovich писал(а): ↑03 мар 2024, 22:16 Там используется карта VW3A3502 для расширения портов ввода/вывода.
На ATV600 уже встроенными средствами вроде бы можно всë настроить, на борту три релейных выхода, просто если больше насосов надо, то уже действительно простую карту расширения входов-выходлв добавить можно.
Можно же поставить SoMove и попробовать понастраивать требуемую конфигурацию, там видно вам будет.
- И жнец, и чтец...
Использовать ПНД как гидрокомпенсатор? Вы жжоте.
В случае с альтиваром - ATV 61, с картой расширения и кучкой УПП, например.
На иных платформах может получиться, но определяющим фактором станет динамика напорно-расходной характеристики системы. На переменном расходе без гидрокомпенсатора - скорее всего никак, Вы закошмарите насосы, частотник с ума сойдет постоянное давление пытаться держать по Вашей схеме. Особенно если скорость нарастания/спада водоразбора имеет нервный график.
Зри в корень!
Что вы имеете ввиду?
разгон 1минута торможение секунд 10. Давление до 6 бар. Динамика изменения давления при километровой трубе сотки врятли будет сильной
Но ведь время разгона / торможения - это же только для одного насоса с частотником? У всех иных прямой пуск?Fedorovich писал(а): ↑10 мар 2024, 10:43Что вы имеете ввиду?
- И жнец, и чтец...
Да, есть и такая схема, но она описывает только часть случаев. Классика "1 ПЧ = 1 насос" - существует и активно применяется.
Обусловлено следующим:
- гидравлический режим работы системы - режим работы насосной группы должен быть увязан с гидравликой всей системы, т.к. возможностей мастер-насоса не всегда может быть достаточно для покрытия всего диапазона напорно-расходных характеристик системы; это уже детали каждого конкретного случая.
- требования аппаратного резервирования (отказ ПЧ = отказ всей насосной группы);
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Вот это:
Зри в корень!
