Китайский S7-200 CN заливка программы.
Здравствуйте коллеги. Достался достаточно старый китайский контроллер S7-200 CN, он был запаролен. С паролем разобрался, старая программа удалена.
Но вот проблема новая и пока не решенная. В контроллер не получается залить никакую программу. Ругается на скорость передачи. Пробовал менять скорость, но при смене скорости с контроллером связь установить не получается.
Могу ошибаться, но если я правильно понял перевод на русский язык исходного китайского текста, ругается не на ту скорость, с которой Вы работаете с контроллером, а на несколько другую. Похоже, в конфигурации, которую Вы пытаетесь туда залить, установлена скорость работы порта, не поддерживаемая этим контроллером. Посмотрите там.
Работали как-то с подобными контроллерами. Там есть нюанс - перед загрузкой нужно переключить язык программы на китайский. Только не забудьте посмотреть, как потом обратно будете переключаться.
Удачи!
Удачи!
Здравствуйте. Да, про смену языка я знаю. Пробовал. Но не получилось. Скорее всего как написано выше, нужно изменить скорость порта.
Завтра буду пробовать. По результатам отпишусь. Спасибо!
Скорость работы порта изменить не получается.VADR писал(а): ↑19 фев 2024, 08:51 Могу ошибаться, но если я правильно понял перевод на русский язык исходного китайского текста, ругается не на ту скорость, с которой Вы работаете с контроллером, а на несколько другую. Похоже, в конфигурации, которую Вы пытаетесь туда залить, установлена скорость работы порта, не поддерживаемая этим контроллером. Посмотрите там.
Это в настройках Windows. А в проекте какие характеристики интерфейса установлены?
Похоже, драйвер адаптера установлен некорректно. У меня кстати были проблемы с коннектом, поставил на виртуалку Windows XP и работал оттуда.
Здравствуйте коллеги! Хочу поблагодарить всех за помощь в решение моего вопроса.
К контроллеру удалось подключится и залить в него программу.
Как писали выше для заливки программы V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 нужно перевести на китайский язык!
Скорость USB порта установил минимальную только тогда смог залить программу.
В проекте также скорость установлена минимально возможная.
- Страна: РБ/РФ
С адаптером Amsamotion (на 1-2 фото) - вполне загружается программа.
С адаптером Amsamotion в S7-1200 программа залетает на ура! Но и контроллер не китайский а немецкий. А с 200 серией (китайской) ругается на скорость USB порта.
Пока не смог победить. Буду работать над этим.
Как писали выше попробую переустановить драйвера.
- Страна: Беларусь
Пишут, что рабочая схема
В диспетчере устройств в разделе COM и LPT смотрите виртуальный COМ-порт. Возможно, он там появится тоже и, возможно, там можно изменить скорость.
Я писал уже выше.
С адаптером Amsamotion в COM и LPT ничего нет!
Создается отдельный порт в котором нет возможности поменять скорость.
Там в pg\pc вероятно надо выбирать pc-mpi или pc-ppi т.к. была у меня проблемка, что в mpi режиме 200 китайский ищется, а другой китайский только в ppi искался нормально. Там же и скорости менять.
