Добрый день коллеги, хотелось бы получить консультацию по использованию функции SFC51.
В документе "Системные и стандартные функции для S7-300 и S7-400" указан перечень SSL_ID и соответствующих индексов для формирования диагностического запроса, но в каких документах искать описание полученной информации?
Например: на сименсовском сайте есть пример использования данной SFC для получения диагностики ведомых DP устройств, используется соответствующий SSL_ID SSL_ID W#16#00B4, с диагностическим адресом тоже все понятно, но на выходе мы получаем массив информации без каких либо комментариев, соответственно как эту информацию использовать не совсем понятно. Существуют ли общие принципы обработки данной информации? Если данная информация специфична для определенного железа в какой именно документации на него ее можно найти?
Спасибо
Использование SFC51
Использование SFC51
Посмотрите в директории где установлен Step7 в папке S7BIN должен быть файл справки S7RSFBCB.chm (или S7RSFBCB.HLP в старых версиях Step7), ближе к концу содержания есть секция System Status List (SSL).
Там более детальная информация по SSL-ID, может это будет вам полезно.
- город/регион: Тюмень
Использование SFC51
Большое спасибо, информация конечно далеко не исчерпывающая, но уже хоть что-то)SMax писал(а): ↑14 фев 2024, 07:42 Посмотрите в директории где установлен Step7 в папке S7BIN должен быть файл справки S7RSFBCB.chm (или S7RSFBCB.HLP в старых версиях Step7), ближе к концу содержания есть секция System Status List (SSL).
