Здравствуйте.
Имеется программа написанная в tiaportal v15.1, контроллер CPU 1212C DC/DC/DC v.4.2. Решил перейти на tiaportal v18. При обновлении версии программы из 15 в 18: выдало сообщение, что возможно обновить версию контроллера до 4.5, до 4.6 не возможно (как на рисунке). Я это сделал, все получилось все работает с версией прошивки 4.5. Но не получается обновить контроллер до версии 4.6 пишет: не совместимость версий контроллеров, хотя марка контроллера не менялась. И не возможно обновить версию до 4.6.
Подскажите возможные варианты решения проблемы обновления прошивки контроллера до версии 4.6.
Ошибка обновление версии контроллера до v4.6
- город/регион: Липецк
- город/регион: lipetsk
А вы как прошивку контроллера обновляли?
Обновил с 4.4 до 4.6 из Tia v16 без проблем.
Здравствуйте. При установки TIA18, в окошке выбора прошивки контроллера появилась v.4.6. Как я понимаю эта версия установилась вместе с порталом. Если только отдельно скачать прошивку и установить ее принудительно?
Нет такой проблемы на самом деле. Просто не надо заниматься глупостями и что-то обновлять, вот и всё.
Что Вы коллегу в заблуждение ввели в начали )). Прошивка v4.6 есть только в 18 тиа . Как в 16 она к Вам попалаAlexandrGr писал(а): ↑09 фев 2024, 17:56 А вы как прошивку контроллера обновляли?
- город/регион: г. Чехов, МО
То, что вы меняете 4.5 на 4.6, как показано на экране - это не перепрошивка CPU. Нужно найти файл прошивки и выполнить перепрошивку в OnlineAccess в дереве проекта...
Скачал прошивку. Загрузил в контроллер из TIA16. При загрузке проекта естественно выбирается только
поддерживаемая в текущем портале прошивка. Появляется предупреждение. На работу не влияет.
