Всем привет и с Новым Годом!
Меня зовут Илья и у меня проблема:
После установки TIA Portal v16 и его запуска, после открытия проекта при нажатии на кнопку Accessible Devices вылетает ошибка
Вот такие значения этой ошибки
На официальном форуме Siemens какая-то информация по этой проблеме есть, предлагаемые решения не работают(.NET отключить, антивирус отключить)
Насколько я понял, проблема в отсутствии/битом файле, но переустановка не помогает
Пакет TIA Portal v16 (TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V16)
ранее такой пак устанавливался и на виртуалку Win10 LTSC, и на Win 11 и все работает хорошо.
Система, на которой присутствует проблема:
Windows 10 Pro для рабочих станций
Версия - 22H2
Сборка ОС - 19045.3803
Спасибо!
Ошибка при запуске Online-режима Tia Portal v16 - помогите
- новенький
