Вызов окон в Wincc 15.1
mall
Страна: РБ
Сообщение mall »
Здравствуйте, учусь работать с Tia portal, ранее работал с Rockwell.
Задача проста (для rockwell) например, вызов всплывающего окна для однотипных объектов (задвижек, насосов). в rockwell куча не сложных способов, которые тут не работают или я не знаю как, например:
1. файл параметров, где можно перечислить все тэги как #1=tag1....., а в окне работать с #1 вместо него автоматом тэг подтягивается
2. valve[N], где N -тэг int, valve[] - word и при нажатии на кнопку назначать N и вызывать окно. в окне на кнопке например
setbitintag tag-valve[N] bit- 3, а на лампочке valve[N]%Х3 кр/зел
3. опять же tag prefix, не понял как он тут работает и работает ли?
Есть ли такие варианты?
если можно, поподробнее... :roll:
M3f
Сообщение M3f »
mall, укажите конкретнее с какой именно WinCC из TIA учитесь работать (Advanced, Unified, Professional)?
Для WinCC Professional:
1. Файла нет, это указывается в проекте в "HMI tags".
2. Не до конца понял, что вы хотите реализовать. Наверное хотите привязать пользовательскую переменную типа "valve" к некоему окну и чтобы в этом окне все переменные ссылались на данные из "valve". Это делается через "Tag prefix" (пункт 3) или "Scripts".
3. "Tag prefix" работает. Есть различные варианты его использования. Более подробно можете почитать тут: How do you use screen windows and tag prefixes with WinCC RT Professional (TIA Portal)?
masvel12
Сообщение masvel12 »
В общем есть два типа всплывающих окон для подвязки тэгов и прч. это pop-up и на основе faceplate. tag prefix как раз таки работает через faceplate (на основе picture window) и скрипты . Так что удачи в просмотре примеров на ютубе и чтения мануалов
mall
Страна: РБ
Сообщение mall »
M3f писал(а): 04 янв 2024, 12:43 укажите конкретнее с какой именно WinCC из TIA учитесь работать (Advanced, Unified, Professional)?
Пока с professional, но возможно буду со всеми
M3f писал(а): 04 янв 2024, 12:43 Наверное хотите привязать пользовательскую переменную типа "valve" к некоему окну и чтобы в этом окне все переменные ссылались на данные из "valve"
примерно так, но я так понял, если делать пользовательский тип, то его может читать только SCADA Siemens, сторонние HMI и пр их не вычитают? правильно? хотелось бы каких-то более универсальных вариантов. Просто в Rockvell это естью
M3f писал(а): 04 янв 2024, 12:43 "Tag prefix" работает
я так понял только профессионал? в Advanced pop-up? по
masvel12
mall писал(а): 05 янв 2024, 13:39
Увидеть пользовательские типы данных может не только SCADA Siemens. Через opc server и другие скады, видел где то на ютубе.
Тут верно понимаете.
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
masvel12 писал(а): 04 янв 2024, 12:48 В общем есть два типа всплывающих окон для подвязки тэгов и прч. это pop-up и на основе faceplate. tag prefix как раз таки работает через faceplate (на основе picture window) и скрипты . Так что удачи в просмотре примеров на ютубе и чтения мануалов
Сам себя поправлю :closetema: не picture window,а screen window.
