Как настроить концевики Simens SQN70.224A20
ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
tim31
город/регион: Волгоград
Сообщение tim31 »
Добрый день друзья.Подскажите кто имел дело с этими сервоприводами по воздуху?Суть в чем есть горелка Ecoflam c менеджером горения lGB22.330A27 вкл и выкл горелки выполняется через термостат.Когда котел набирает температуру до уставки, термостат его отключает, но как температура упадет до уставки то термостат подает питание на менеджер горения, менеджер запускает свой таймер далее должен вкл вентилятор продувки, но он не включается.Если котел постоит мин 20 то включается все хорошо работает, когда отключается вновь не запускаться идет отсчет таймера менеджера горения но нет запуска вентилятора.Я подозреваю что проблема в воздушной заслонки а точнее сервопривод так как его концевики дают сигнал на запуск вентилятора и дальнейший цикл запуска горелки.Но тут два варианта или нужно как я понимаю настроить красный концевик (колёсик) или заменить сам привод.Привожу схему менеджера и сервопривода.Не пойму как настроить эти концевики куда крутить что бы он вкл вентилятор?Кто имел опыт?
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
А точно ли в концевиках дело? И с чего бы им сбиться? Ещё испортите настройку топливо-воздушной смеси ненароком.
Возможно, я не ту документацию скачал:
Предварительные условия для запуска горелки:
Код: Выделить всё
- Автомат горения должен быть установлен в исходное состояние
- Контакты реле давления газа, «GP», ограничивающего термостата / реле давления «W», регулирующего термостата/прессостата«R» и ограничивающего термостата безопасности «SB» должны быть замкнуты
- Двигатель вентилятора «M» или AGK25 должны быть подключены
-Реле давления воздуха «LP» должны быть в положении «без нагрузки»
Проверьте сначала по своей документации все предыдущие условия запуска цикла.
Отправлено спустя 12 минут 10 секунд:
Котёл на газе работает? Если на рампе стоит газовый клапан с контролем герметичности - он может не пройти контроль и не выдаст сигнал запуска.
tim31
Сообщение tim31 »
Joshua писал(а): 19 дек 2023, 11:00 А точно ли в концевиках дело? И с чего бы им сбиться? Ещё испортите настройку топливо-воздушной смеси ненароком.
Код: Выделить всё
Эти все команды что вы описали выполняются так как приходит фаза на запуск менеджера горения.Он начинает свой отсчет.Сначала нужно выставить заслонку в предрожиг а потом запустится вентилятор, и создаст давление воздуха а реле давления воздуха зафиксирует в течение времени давление воздуха, далее уже идет опрессовка и так далее.Дело в том что когда котел постоит мин 20-30 запуск котла проходит нормально и работает нормально.Как термостат выключит питание на менеджер горения котел выключается.Далее подает команду на включение фаза есть а запуска вент уже нет.Я выкладываю условия запуска.Да все может быть может контакт плохой что питание пропадает на двигатель заслонки.
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
В смотровом окошке автомат какую стадию запуска показывает?
По вашему описанию, должен зависнуть в IIII: Интервал «tw» или «t11» (LGB22... / LGB32...)
Если переходит уже на ^ , то менеджер концевик увидел.
tim31
Сообщение tim31 »
Joshua писал(а): 19 дек 2023, 12:55 В смотровом окошке автомат какую стадию запуска показывает?
Он бывает крутится все стадии проходит и заново цикл начинает а двигатель вентилятора молчит.Да бывает запустится на стадии IIII.Если менеджер увидел концевик то концевик согласно схеме должен подать питание на реле A а а1 на самохват и должно появится питание на клеме 4 и запитать вентилятор.Но его видимо нет когда в окошки крутится колёсик.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»
