Открытие объекта по нажатию кнопки
shinoby
Сообщение shinoby »
Добрый день! Подскажите пожалуйста как с помощью C Script открыть какой либо объект, например PID, по нажатию на другой объект - Button. Конечная цель состоит в том, чтобы оператор по нажатию одной кнопки мог развернуть необходимые объекты на которых будут видны их подробные св-ва чтобы затем сделать скриншот. Спасибо!
IvanKondratyev
город/регион: Kazan
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение IvanKondratyev »
Поддерживаю, у меня похожий вопрос, только мне нужно при нажатии на объект (i/o field) вызывать окошко ввода значения для internal тега.
Подскажите, пожалуйста с помощью чего сделать или где посмотреть, пока теряюсь в документации.
v0v
Сообщение v0v »
shinoby писал(а): 14 дек 2023, 11:32 по нажатию на другой объект - Button
Немного не понятно, какая кнопка физическая или виртуальная. Если физическая то только через Area pointer из меню conections в WinCC Flex..
IvanKondratyev
город/регион: Kazan
shinoby писал(а): 14 дек 2023, 11:32 Добрый день! Подскажите пожалуйста как с помощью C Script открыть какой либо объект, например PID, по нажатию на другой объект - Button. Конечная цель состоит в том, чтобы оператор по нажатию одной кнопки мог развернуть необходимые объекты на которых будут видны их подробные св-ва чтобы затем сделать скриншот. Спасибо!
Если еще актуально, то на C это можно сделать с помощью встроенных функций, проще всего посмотреть какая функция привязана к самим faceplate PID-a (например PCS7_OpenGroupDisplay_V6()) и передать в нее необходимые аргументы.
Также можно нарисовать отдельную картинку и по нажатию передавать в нее необходимые параметры, это можно сделать с помощью следующей функции:
SSMOpenTopFieldFixedSize(SSMGetScreen(lpzsPictureName),"Название картинки.pdl")
К примеру, если необходимо передать значение уставки, можно на новой картинке создать i/o field, задать ему Object name и в его OutputValue передать значение, которое забираем с PID-a. Передать можно через SetOutputValueDouble("Название картинки.pdl", "Название объекта",передаваемое значение).
Вернуться в «Simatic PCS 7»
