Доброго всем времени суток!
Есть ли у кого примеры кода, как читать таймеры из PLC с помощью метода
ReadArea с параметром S7Area.TM или методом TMRead (из библиотеки Sharp7)?
Лазил по github этой библиотеки (Sharp7) и примеров не нашел.
Как будто это никто не использует.
Чтение таймеров из ПЛС с помощью Sharp7
- город/регион: Псков
Собственно, реализация метода TMRead из библиотеки:
По идее, нужно просто задать начальный номер таймера Start и количество таймеров Amount. Результат получите в Buffer, там должен лежать массив по 2 байт (word) таймеров в формате:
Код: Выделить всё
public int TMRead(int Start, int Amount, ushort[] Buffer)
byte[] sBuffer = new byte[Amount * 2];
int Result = ReadArea(S7Consts.S7AreaTM, 0, Start, Amount, S7Consts.S7WLTimer, sBuffer);
if (Result == 0)
for (int c = 0; c < Amount; c++)
Buffer[c] = (ushort)((sBuffer[c * 2 + 1] << 8) + (sBuffer[c * 2]));
return Result;
Код: Выделить всё
Values of variables in the SIMATIC_TIME format are entered in BCD format.
The 16 bits have the following significance:
| 0 0 x x | h h h h | t t t t | u u u u |
Bits 15 and 14 are always zero.
Bits 13 and 12 (marked with xx) set the multiplier for bits 0 to 11:
00 => multiplier 10 milliseconds
01 => multiplier 100 milliseconds
10 => multiplier 1 second
11 => multiplier 10 seconds
Bits 11 to 8 hundreds (hhhh)
Bits 7 to 4 tens (tttt)
Bits 3 to 0 units (uuuu)
