Всем привет!
Такая проблема возникла - в проекте, который нужно поправить, на экранах в StaticText вместо надписей отображаются ????????.
Проект сделан в PCS7 v8.2, язык проекта AS - английский, OS - немецкий.
Была поставлена английская винда 7, SP1. Для клавиатуры добавил немецкий язык. На WinCC поменял Runtime language на немецкий - не помогло. Причём если делаем новые надписи - они отображаются нормально. Все надписи которые были в проекте - отображаются ???????.
Фэйсплейты и системные вещи отображаются нормально. Подозреваю что возможно нет каких то немецких шрифтов. Но каких именно и что делать - в документации инфы не нашёл.
Кто с таким сталкивался - подскажите что можно сделать.
Неправильно отображаются надписи в PCS7
- read only
