Здравствуйте форумчане:
Я недавно начал на DeltaV работать прошу помощи.
Проблема блока пид, никак немогу настроить блок пид что бы он открывался клапан при достижении уровня нефти уставки SP, он открывается с 0.
И когда снимаешь режим с ручного на авто клапан он не двигается хотя уровень в емкости выше уставки, он лишь начинает открываться или закрываться после того как уровень начинает меняться, и то он открывается маленькими процентами. Схема управления такая AIблок PID блок и AOблок.
Блок PID настройка.
- Страна: Қазақстан
- город/регион: Қызылорда
- И жнец, и чтец...
Блок PID настройка.
А вопрос-то в чём?
Материал по теме, может тут что-то полезное для себя найдёте:
Успехов!
Зри в корень!
- Страна: Қазақстан
Блок PID настройка.
Вопрос когда уровень поднимается на faceplate с 0 например 10см ещё не достигнув уставки 12см, клапан открывается сразу на 80% как и где его настроить что бы он открывался с уставки блок пид?
- И жнец, и чтец...
Блок PID настройка.
В первую очередь - это в своей голове, т.к. настройка любого клапана начинается с этого. Если сможете настроить его там, то вынести в натуру не составит труда. Перечисленных материалов вполне должно Вам хватить.
Второе, трудно что-либо ответить как-то иначе, не зная параметров устройства и логику управления из программы - попробуйте перечитать свой вопрос и взглянуть на него глазами стороннего человека, ничего не знающего о Вашей ситуации. Здесь нет экстрасенсов, только инженеры и специалисты.
Зри в корень!
