Здравствуйте. Нужно снять бэкапы с контроллеров S7-300. Сразу скажу что раньше этим не занимался, только начинаю вникать. С инструкциями S7 ознакомился также просмотрел много роликов на эту тему. Все вроде понятно. Но так как делаю это впервые возникли вот такие вопросы.
1. Можно ли снимать бэкап при работающем процессе когда контроллер находится в рабочем режиме. Или нужно переводить контроллер в режим стоп?
2.Можно ли снять бэкап с флешки контроллера(не подключаясь к контроллеру)
бэкап с S7-300
- Страна: Беларусь
бэкап с S7-300
1.Да, можно, контроллер в стоп переводить не надо.
2.Да, если флешку прочитать в соответствующем картридере - но он есть как правило только в Simatic PG. Но эта операция не имеет практического смысла, только если на ней не вшита какая-нибудь лицензия, что навряд ли раз у вас S7-300 . И к тому же на флешке как правило не самые последние данные, бэкап надо делать именно с RAM контроллера.
