Работа со слоями
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
stas_nsk
город/регион: Новосибирск
Работа со слоями
Сообщение stas_nsk »
Всем привет! В разных типах схем у устройств разные размеры ОУ по умолчанию, решил подправить свойства слоев, но в пользовательском интерфейсе нет такой возможности. Экспортировал слой и увидел что каждому слою соответствует куча параметров с именами формата А1428,...,А4000,... Подскажите где почитать описание параметров, чтобы не гадать? Из приложенного скриншота видно что размер шрифта указан в параметре А961. За что отвечают остальные параметры и каков диапазон задания значений ?
stas_nsk
Работа со слоями
Варианты изменения свойств:
A1422 - видимость, 0 - невидимый 1 - видимый
A1423 - печать, 0 - не печатать 1 - печатаемый
A1426 - имя слоя,
A1427 - тип линии, 0 - сплошная 1 - пунктир 2 - точки 3 - пунктир с точкой 4 - пунктир с двойной точкой 5 - удлиненный пунктир ...
A1428 -цвет, 0 - черный 1 - красный 2 - желтый 3 - зеленый 4 - голубой 5 - синий...
A1429 - толщина линии, задается в мм
A1430 - масштаб линии, задается в мм
A1433 - заблокировано, 0 - разблокировано 1 - заблокировано
A1435 - масштабируемый, 0 - масштабируемый 8 - не масштабируемый
А962 - угол,рад, -135,00° - -2,35619449019234 -90,00° - -1,5707963267949 -45,00° - -1,5707963267949 0,00° - 0 45,00° - 0,785398163397448 90,00° - 1,5707963267949 135,00° - 2,35619449019234 180,00° - 3,14159265358979
А966 - выравнивание, 1 - вверху слева 2 - вверху по центру 3 - вверху справа 4 - в центре слева 5 - в центре по центру 6 - в центре справа 7 - внизу слева 8 - внизу по центру 9 - внизу справа 10 - база слева 11 - база по центру 12 - база справа
А969 - рамка текста, 0 - нет 0 - прямоугольник 4 - эллипс -128 - овал
А4000 - междустрочный интервал, одинарный - 100 1,5 строки - 150 двойной - 200
А4001 - интервал между абзацами. 0,00 - 0 1,30 - 1.29999995231628 1,80 - 1.79999995231628 2,5 - 2.5 3,5 - 3.5 5,0 - 5 7,0 - 7 10 - 10 14 - 14 20 - 20
Приведены на скриншоте,
Где можно посмотреть варианты изменения остальных свойств? (А1, А3,А13, А14, R1421, A1434, A961, A963, A964, A965, A967, A968, A4013 )
Последний раз редактировалось stas_nsk 31 окт 2023, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
Zolotko_BY
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 3 раза
Работа со слоями
Сообщение Zolotko_BY »
stas_nsk писал(а): 30 окт 2023, 13:57 решил подправить свойства слоев, но в пользовательском интерфейсе нет такой возможности
вот это интересно, а как же я раньше слои подправлял??
Данные проекта => Управление слоями
stas_nsk
Работа со слоями
Zolotko_BY
Видимо это как-то связано с конфигурацией системы, вот прилагаю еще один скриншот с разрешением побольше. Но вы не поняли суть вопроса, - где почитать про описание конфигурируемых параметров? В файле эти параметры с именами формата A1434, A961, A963, A964, A965, A967...
В пользовательском интерфейсе (экспертный режим отображения) - отсутствует возможность задать размер шрифта. Видимо Вы пользуетесь версией с другой конфигурацией лицензии, если у Вас есть возможность корректировать размер шрифта непосредственно из интерфейса Eplan.
Отправлено спустя 27 минут 5 секунд:
Перечитал, свое сообщение и понял, что не совсем корректно выразился, мне нужно скорректировать размер и "жирность" шрифта для всех ОУ в проекте, за ОУ в проекте отвечает слой №400, в пользовательском интерфейсе (см. вложение) отсутствует возможность корректировки параметров шрифта. Для меня корректировка этих параметров возможна через функции экспорта/импорта файла конфигурации слоев. В файле конфигурации параметры названы не так как в интерфейсе пользователя.
Отсюда вопросы:
Где можно увидеть соответствие параметра (например А1434) - наименованию интерфейсного параметра ?
Как в интерфейс пользователя добавить возможность редактирования параметра (например А961 отвечающего за типоразмер шрифта в слое)?
Zolotko_BY
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Работа со слоями
stas_nsk писал(а): 31 окт 2023, 11:42 в пользовательском интерфейсе (см. вложение) отсутствует возможность корректировки параметров шрифта.
так добавьте туда столбик "размер шрифта" и редактируйте (правая КМ => конфигурировать представление => добавляем к интерфейсу что нужно) . я возможно чего то не понимаю, из вашего вопроса , но точно уверен что если вам доступно редактировать какое либо свойство через внешнюю обработку значит это доступно и через интерфейс.
stas_nsk
Работа со слоями
У меня Eplan версии 2.8. Перечень аддонов - во вложении. Также во вложении скриншот с меню вызванным правой кнопкой на странице управления слоями. В контекстном меню отсутствует возможность конфигурации представления. Появилась возможность редактировать параметры шрифта, после выбора меню "подобрать ширину столбца"
stas_nsk
Работа со слоями
Для моей задачи осталось понять - как изменить толщину шрифта, нужно сделать его "полужирным". Подскажете?
Вернуться в «Соединения»
