Доброго всем!
Новичок в программировании в LD на ScadaPack.
Контроллер получает слово (16 бит) со слейв устройства - его состояние - и записывает в регистр (пусть будет 48300). Стоит задача изменить N-ый бит (например, 2-ой) этого регистра контроллера. Не спрашивайте для чего это нужно )) Подскажите, как это можно реализовать?
ScadaPack 357. Как изменить N-ый бит регистра?
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Элиста
- завсегдатай
Доброго!
1. ScadaPack использует не LD, а RLL - похоже, но не одно и то же
2. Не во всех средах существует прямой доступ к битам.
В этом случае помогает знание булевой алгебры и использование операторов AND и OR для сложения с маской
Попробуйте для установки бита 2 (начинается с нулевого, этот будет третий по счёту) использовать OR с маской 4 (0000 0000 0000 0100)
Для сброса 2 бита попробуйте использовать AND с маской, где все единицы, а на нужном месте ноль (1111 1111 1111 1011)
СВ
