- У меня контроллер без функции AMF (например HGM6110). Как мне добавить эту функцию?
- У меня контроллер с функцией AMF (например HGM6120). Как мне отключить эту функцию?
- В контроллере с AMF нет автозапуска при пропадании сети. Почему?
- Как подключиться к контроллеру с компьютера?
- Настройки контроллера защищены паролем. Как его узнать?
F.A.Q. по общепромышленным контроллерам SmartGern
Модератор: специалисты SmartGen
1. Контроллер без функции AMF. Как добавить эту функцию?
Никак. Только менять на контроллер с такой функцией.
2. Контроллер с функцией AMF. Как отключить эту функцию?
Автозапуск по пропаданию сети можно отключить, если изменить режим мониторинга сети на "Display only" вместо "AMF". Тогда при пропадании сети контроллер сообщит об этом, отключит сетевой выключатель и больше ничего предпринимать не будет даже в режиме АВТО.
В контроллере HGM6120 эта настройка недоступна с лицевой стороны контроллера, её можно изменить только с компьютера.
3. Контроллер не выполняет автозапуск при пропадании сети. Почему?
Возможные причины:
- В вашей модификации контроллера нет такой функции;
- См.ответ на п.2, возможно включён режим "Display Only";
- Включен режим РУЧНОЙ или СТОП, должен быть режим АВТО;
- Есть несброшенные аварии, которые не разрешают запустить генератор (уровня Shutdown);
- Генератор не готов к запуску, не воспринимает команды "ПУСК", не работает стартер, сел аккумулятор и т.п.;
- Настроен таймер "Sheduled Not Run" - промежуток времени, в течение которого автоматический пуск блокируется (ручной пуск по прежнему возможен).
4. Как подключиться к контроллеру с компьютера?
Это зависит от типа контроллера.
В общем случае это можно сделать через порт USB в контроллере (если такой есть). Понадобится кабель USB A-B (как от принтера с USB), компьютер с Windows и программное обеспечение (ПО) под контроллер. ПО свободно доступно на сайте производителя в разделе соответствующего контроллера. Для каждой линейки контроллеров ПО своё, оно не универсально.
Это в общем случае. В каждом конкретном случае - см.документацию на контроллер.
Заводской пароль "по умолчанию" указан в документации на каждый тип контроллера. Документация свободно доступна на сайте производителя. Но если пароль был изменён и забыт, то узнать и изменить его возможности не предусмотрено.
