Есть ли какой-то способ вывести количество устройств на обычной странице (Многопол. схема соедин.), не отчет?
Делаю топологию шкафов автоматизации, хочу вывести под каждым шкафов количество модулей удаленных ввода/вывода (протокол Modbus RTU), которые находятся в шкафу.
Вывод количества устройств
А что мешает использовать Обзор? Минус в том, что придётся вытягивать руками. Можно было бы использовать перекрестную ссылку, но количество модулей рандомно, потому, аналог как с реле вряд ли получится.
Хотя, если у вас небольшое количество типов, то создайте узлы и будет аналог реле.
Надеюсь донёс мысль.
- город/регион: Екатеринбург
А почему не отчет? Я имею ввиду не отдельный отчёт, а отчёт, размещённый вручную на странице.
У нас, например, подобным образом выводится на многопол.схеме суммарная эл.мощность.
Eplan 2.6 HF4
- город/регион: Белград
В проекте есть 10 этажей, на каждом этаже 2 шкафа. Хотелось отобразить количество модулей, чтобы наглядно оценить нагрузку по шине rs485, чтобы наладчикам было понятнее на стройке, если где-то нужно добавить усилитель.
Я начал так делать (отчёт, размещённый вручную на странице), только получается много таких отчетов надо создать, думал есть более изящнее решение, мне не очевидное.
Тип модуля один, что имеете ввиду под использовать перекрестную ссылку?
Как понимаю такой возможности нет, только скипты или API?
- город/регион: СПб
А если создать рамку страницы и на нее положить отчет? Правда не знаю получится ли настроить фильтры чтобы в отчет попали только нужные устройства.redmadhat писал(а): ↑23 окт 2023, 12:15 В проекте есть 10 этажей, на каждом этаже 2 шкафа. Хотелось отобразить количество модулей, чтобы наглядно оценить нагрузку по шине rs485, чтобы наладчикам было понятнее на стройке, если где-то нужно добавить усилитель.
