Добрый день, Нужна помощь, есть проблема с контроллером HGM6120 в автоматическом режиме не производит запуск генератора при пропадании сети, в ручном режиме без проблем запускается.
https://disk.yandex.ru/i/qnoUDl8bv_hPzA ссылка на видео с проблемой.
HGM6120NC
Модератор: специалисты SmartGen
- город/регион: Пермь
HGM6120NC
Доброе!
Отправлено спустя 5 минут :
Собственно, смотрим в мануал и видим
Параметры over/under voltage, loss of phase настроены? Включены?
Отсчёт времени до запуска на дисплее отображается?
Затем отсчёт времени до старта отображается?
Все эти таймеры (over/under voltage, loss of phase, mains abnormal delay, start delay) выставлены на какие значения?
Режим работы какой стоит? Автозапуск по дискретному входу случайно не используется?Konstantin003 писал(а): ↑21 окт 2023, 17:31 в автоматическом режиме не производит запуск генератора при пропадании сети
Генератор не должен запускаться в ручном режиме при пропадании сети
HGM6120NC
Отключаем питание, Начинается Отсчёт времени отказ сети, после не начинается ничего, надпись автоматический режим и всё.
Отправлено спустя 11 минут 26 секунд:
Under volt - 184v
Over volt - 276v
loss of phase - не нашел параметр
mains abnormal delay - 5s
start delay- нашел только - mains normal delay -10s
Under volt - 184v
Over volt - 276v
HGM6120NC
Первый таймер отрабатывает.
А должно быть
НЕ отрабатывает второй таймер. Либо со вторым таймером что-то не так, либо машина не готова к пуску, либо нет разрешения пуска.3) “Count- down” of start delay is displayed in LCD.
Не видя настроек большего не сказать.
Это не то.
Должно быть вот что:
Проще говоря, открываете мануал, там расписана последовательность запуска. Идёте по шагам и понимаете на каком этапе процесс встаёт. Там же расписан список настроек - смотрите их. Одно с другим бьётся - я только что это увидел, значит и Вы увидите. Документация есть на сайте smartgen.
Хорошо. :) Я тоже не нашёл (в документации). Видимо, это событие не настраивается.
Не забывайте при этом смотреть на измеряемые контроллером значения, может там что-то напутано в подключениях и контроллер видит сеть, хотя её нет.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Как вариант - проверить, не назначены ли вот эти функции на какой-нибудь вход. Отключить.
HGM6120NC
Покопался в настройках.
Я же спрашивал:
Эта настройка не доступна с лица модуля, только через комп.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Ещё то же самое будет, если задан таймер блокировки "Sheduled Not Run" - интервал времени, в течение которого автозапуск запрещён.
Я же спрашивал:
Картина характерна если включен режим "Display only" (только мониторинг сети, без управления). Контроллер увидит что сеть всё, отключит её и больше ничего не сделает. Если нужен автозапуск - нужен режим AMF:Konstantin003 писал(а): ↑21 окт 2023, 20:08Отключаем питание, Начинается Отсчёт времени отказ сети, после не начинается ничего, надпись автоматический режим и всё.
