1. Что это?
Реле защиты по электрическим параметрам: напряжение, ток, частота, мощность, обратная мощность, перегрузка, THD и так далее - полный список защит и информация - в документации например здесь. Можно применять для любых задач, где требуются такие функции, а не только для генераторов.
2. Чем отличаются HMP300 и HMP300-2 ?
HMP300 имеет интерфейс CAN для подключения к другим контроллерам SmartGen и сервисный порт для подключения к компьютеру (нужен фирменный переходник).
HMP300-2 имеет интерфейс RS-485 ModBUS и не имеет сервисного порта - подключение к компьютеру фирменным ПО через порт RS-485.
3. Как настроить?
Настроить можно прямо с лицевой части или с компьютера. С компьютера быстрее, если есть под рукой ноутбук с Windows и спец.адаптер либо порт RS-485 (смотря какое реле у Вас). Что с лица что с ПК - всё просто, разобрался сразу и без чтения документации.
4. Опыт работы
Возникла задача сигнализировать о перегрузке, но без запоминания аларма и без необходимости подойти к реле чтобы этот аларм сбросить - подойти будет просто некому.
Решение:
Подключил реле к компьютеру, скачал ПО, подключил к реле. Параметры связи по ModBUS по-умолчанию:
- скорость 9600 бод
- чётности нет
- количество стоп-бит - 2
- ModBUS Slave ID = 1
Задача решена, всё работает как надо.
