Tia portal всплывающее окно
Dimonishe63
город/регион: Тольятти
Сообщение Dimonishe63 »
Добрый день коллеги, подскажите нигде нашел аналогичного примера на Tia portal 17 (ktp basic 400), как мне на кнопку завязать дополнительное окно подтверждения?
К примеру у меня есть кнопка сброса параметров на исходное значение , как мне на эту кнопку сделать всплывающее окно с подтверждением?
AlexandrGr
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение AlexandrGr »
Dimonishe63 писал(а): 03 окт 2023, 09:45 как мне на эту кнопку сделать всплывающее окно с подтверждением?
There is no pop-up screens in Basic KTP panels. I usually make a "Template_Rectangle" and add what i need to it, and then group everything there. After that you need to change the layer to at least one level higher than the basic items on that screen. Then you need to make the visibility control through a PLC tag for the group. Then you control the visibility from the PLC program.
So every time you active the call tag in the PLC, that group "pops up" like a pop-up window.
Nicolayy
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nicolayy »
AlexandrGr писал(а): 03 окт 2023, 10:06
Похоже, что он создает это в верхнем слое определенного экрана. Не очень понятно зачем. Есть же экран Template, где это можно всё сделать, никак при этом не затрагивая основной экран, где это всплывающее квазиокно будет появляться.
AlexandrGr
В другом слое что бы не мешало редактированию. Управление видимостью слоев только в редакторе. Видимость каждого элемента задается отдельно. Можно и Template наверное. Надо пробовать и смотреть.
SMax
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение SMax »
Dimonishe63
SMax писал(а): 05 окт 2023, 05:59
В KTP 400 Basic отсутствует специальная функция pop-up screens!
thefergi
город/регион: Тверь
Сообщение thefergi »
Только в Comfort панелях есть раздел "pop-up screens". Поэтому для решения данной задачи ответ примитивный - слоями. При нажатии на кнопку - в контроллере устанавливать состояние, которое активирует другую булеву переменную и через функцию "visibility" отображать ваше всплывающее окно. Важно сделать их поверх всех элементов. Порядок можно изменить в слоях(layout). 0 слой он больше как системный.
