Панель оператора HMIGXU 5512
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Нижегородская область
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Какие настройки необходимо установить для связи панели GXU5512 для связи с контроллером TM241. Спасибо
- завсегдатай
Здравствуйте.
В панели необходимо установить свой IP и маску подсети А также добавить Modbus TCP Equipment и указать его IP и маску подсети, а также
- Использование/нет синтаксиса МЭК 61131
- Тип адресации (0-based/1-based)
- Порядок слов в двойных словах и порядок байт
Проект нужно скомпилировать и загрузить в панель
Если проблема только в адресе панели, что можно попробовать (если не запрещено в настройках)
- Нажать на левый верхний угол рабочей области экрана
- Затем очень быстро на правый нижний угол
Откроется системная панель настроек панели, где нужно нажать вкладку Network, панель перейдёт в режим offline, настройте нужные параметры и затем нажмите кнопку перехода в режим RUN
СВ
Возможно ли в панели этой марки задать UNIT ID MODBUS IP ведомого устройства непосредственно с самой панели. У нас отсутствует проект. Доступ в раздел io management есть. Спасибо.
Всем спасибо за помощь в решении данной проблемы. В панели управления необходимо было поменять unit id.
