Вычисление скорости вращения двигателя s7-1200
AD_Nulikov
город/регион: Новосибирск
Сообщение AD_Nulikov »
Здравствуйте!
Решаем задачу вычисления скорости двигателя, для этого подключили к нему два энкодера: Siemens 6FX2001-5 QN 25, и Аutonics E40H10-1000-3T-24.
Энкодер Siemens сам считает скорость и количество импульсов, но примерно 2 раза в сутки, в течении 2-3 секунд показывает, что скорость равна 0, хотя двигатель вращается и количество импульсов меняется.
И что самое странное, в это же самое время количество импульсов Аutonics, которое хранится в HSC1, тоже становится равным 0. А после того как Сименс начинает показывать правильную скорость, количество импульсов восстанавливается, причем без потерь т.е. всё время "зануления" ПЛК правильно считает импульсы и если бы мы не отслеживали скорость ежесекундно, то мы бы и не заметили провалов.
Сталкивался кто-нибудь с похожим? В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.
Универсал
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
AD_Nulikov писал(а): 07 сен 2023, 06:50 примерно 2 раза в сутки, в течении 2-3 секунд показывает, что скорость равна 0
Это происходит в одно и то же время?
AD_Nulikov
Универсал писал(а): 07 сен 2023, 09:41 Это происходит в одно и то же время?
Да, секунда в секунду.
Универсал
город/регион: МО
Это наводит на одну мысль - у нас как-то на одной из построенных котельных стали останавливаться горелки в одно и то же время, и после сами перезапускаются. Проштудировали все иастройки в инструкции - ничего не нашли. Обратились в техподдержку, где нам разъяснили, что это делается для проверки герметичности газовых клапанов, и отключить эту функцию невозможно.
Возможно, и в вашем случае что-то подобное. Для проверки каких-либо цепей безопасности.
zromz
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение zromz »
Я бы сначала определился - это программная или железная проблема. Пропадает счет импульсов уже после нормирования процесса, ну или другими словами после программной обработки значения с энкодеров ? Вы смотрели наличие импульсов непосредственно на входах ? Скорее всего там никакого прерывания нет, раз двигатель крутится , если так, смотрите дальше по программе.
AD_Nulikov
zromz писал(а): 07 сен 2023, 10:48 Вы смотрели наличие импульсов непосредственно на входах ?
Да, входы моргают, сигнал идёт.
zromz писал(а): 07 сен 2023, 10:48 Пропадает счет импульсов уже после нормирования процесса, ну или другими словами после программной обработки значения с энкодеров ?
ПЛК считает импульсы инкрементального энкодера аутоникс встроенной функцией и перекладывает его в системный тэг, этот системный тэг обнуляется. Программой ПЛК мы на него не влияем.
С энкодером симменс ещё интереснее. Он сам считает скорость и нам высылает готовое значение и это значение обнуляется.
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
AD_Nulikov писал(а): 07 сен 2023, 11:05 Да, входы моргают, сигнал идёт.
А входы области процесса %PIWxx тоже обнуляются?
AD_Nulikov
Joshua писал(а): 07 сен 2023, 12:32 А входы области процесса %PIWxx тоже обнуляются?
Имеете в виду область меркерной памяти, которую выделяет счётчик? Именно про неё я и говорю, что она обнуляется.
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
AD_Nulikov писал(а): 07 сен 2023, 11:05 ПЛК считает импульсы инкрементального энкодера аутоникс встроенной функцией и перекладывает его в системный тэг, этот системный тэг обнуляется. Программой ПЛК мы на него не влияем.
Это как так не влияем ? Если обработка идет через функцию, то обнуляется до функции или после ? Если после, то надо разбираться, почему функция или перестает вызываться, или перестает выполняться.
AD_Nulikov писал(а): 07 сен 2023, 11:05 С энкодером симменс ещё интереснее. Он сам считает скорость и нам высылает готовое значение и это значение обнуляется.
Опять - где это значение обнуляется - ? По входу программы или по выходу ?
AD_Nulikov писал(а): 07 сен 2023, 13:40 Joshua писал(а): ↑Сегодня, 12:32
Маркеры - это маркеры, а %PIWxx - это как раз входные данные
Nicolayy
Сообщение Nicolayy »
AD_Nulikov,
скриншоты настройки обоих HSC из свойств ПЛК в проекте TIA Portal'а выкладывайте.
и чо там с фильтрацией DI? она на минимальных значениях?
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Nicolayy писал(а): 07 сен 2023, 19:00 чо там с фильтрацией DI
Конечно же надо смотреть фильтр дискретных сигналов в PLC Property/DI
AD_Nulikov
Вот скриншоты настроек энкодеров.
Фильтрация минимальная 0.1 микросекунда.
Отправлено спустя 15 минут 37 секунд:
zromz писал(а): 07 сен 2023, 15:15 Это как так не влияем ? Если обработка идет через функцию, то обнуляется до функции или после ? Если после, то надо разбираться, почему функция или перестает вызываться, или перестает выполняться.
Обработка идет без функции. Энкодер симменс обрабатывается как точка удалённого ввода вывода и высылает готовые значения по адресу %ID50 (скорость) и %ID46 (количество импульсов).
Инкрементальный энкодер аутоникс обрабатывается блоком из тэга по адресу %ID1000, в который записывает HSC, но обнуляется именно этот тэг до наших функций.
zromz писал(а): 07 сен 2023, 15:15 Опять - где это значение обнуляется - ? По входу программы или по выходу ?
Обнуляется тэг по адресу %ID50, а %ID46 считает корректно.
zromz писал(а): 07 сен 2023, 15:15 Маркеры - это маркеры, а %PIWxx - это как раз входные данные
К сожалению, я не знаю где посмотреть %PIWxx, не могли бы вы это уточнить?
Сообщение Михайло »
AD_Nulikov писал(а): 07 сен 2023, 06:50 А после того как Сименс начинает показывать правильную скорость, количество импульсов восстанавливается, причем без потерь т.е. всё время "зануления" ПЛК правильно считает импульсы и если бы мы не отслеживали скорость ежесекундно, то мы бы и не заметили провалов.
Похоже у вас глюк внутренней передачи данных от HSC-счетчика к процессору. Не сталкивался.
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
AD_Nulikov писал(а): 08 сен 2023, 07:29 К сожалению, я не знаю где посмотреть %PIWxx, не могли бы вы это уточнить?
В вашем случае это %ID50. Если %Ix входы обновляются только перед новым циклом ПЛК, то при доступе через %PID40 значение берётся непосредственно из модуля прямо внутри цикла ПЛК, можно посмотреть через Watch/Force table.
Поскольку уже в %ID50 приходят нули, то видимо проблема в энкодере.
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
Joshua писал(а): 08 сен 2023, 12:57 то видимо проблема в энкодере
Ага, а второй энкодер одновременно глючит из солидарности.
Топикстартеру.
Я бы проверил последняя ли прошивка загружена в цпу и соответствие версий в портале и цпу. Может сименс чего исправлял втихушку.
А что это за время такое, когда это происходит (0 часов, 0 суток, 12 часов от последнего run...)? Может какое прерывание работает? да еще и с запретом других прерываний? В диагностике на это время ничего?
Может что-то на профинете происходит? сеть выделенная? свичи есть в сети? хотя тогда второй энкодер должен бы быть в норме.
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
По питанию что то "прилетает", наверняка ведь от одного источника запитаны. Может в это время вундервафля какая мощная включается/выключается или еще что.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Сообщение Михайло »
Вы наверное не все заметили, что значение счётчика в ID обнуляется, затем восстанавливается. Это внутренняя проблема, при этом HSC-счетчик работает исправно, и это отдельная микросхема вроде как.
Nicolayy
Танцевать с бубном смысла особо нет, надо проверять самым тупым методом: в контроллер заливать пустой проект, в котором оставлять только HSC, и в таком виде контролировать ID1000. Потому что очень это странная история, что ID1000 обнуляется, а потом сам по себе восстанавливается.
