Всем привет !
Использую Win10 Pro v.21H2 и WinCC v.7.4 SP1 Upd9.
Cоздаю новый Single-User Project → открываю Graphic Designer → добавляю какой-нибудь графический объект (например, прямоугольник) → “Object Properties” → “Event” Tab → хочу динамизировать “Mouse Click” с помощью помещении C-action.
НО как только я в раскрывающемся меню, в столбце «Action» нажимаю текст «C-action» — все зависает. Ни ЛКМ, ни ПКМ в окне Graphic Designer -ра не работают. Я даже не могу закрыть окно Graphic Designer -ра.
Потом я вынужден закрыть проект (правда можно не закрывать сам WinCC Explorer) и открыть его снова. Потом Graphic Designer работает нормально, пока я снова не попытаюсь создать какую-нибудь C-action, или открыть для просмотра какую-нибудь уже созданную.
На другом ПК с Win10 Pro v.1909 и той же WinCC v.7.4 SP1 Upd9 все действия C работают нормально.
В чем может быть проблема ?
Graphic Designer зависает при создании C-action
- город/регион: Славянск-на-Кубани
У вас окно редактирования скрипта открылось за пределами экрана, либо погуглите эту проблему, либо через реестр сбросьте x y открываемого окна
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Спасибо, гляну !
Да, всё заработало !
the C-Editor in the Graphics Designer opens, but in an area outside of the monitor.
You can reset it via the registry:
HKey_Current_User\Software\Siemens\WinCC\Script\ap_aktobj
Here are the following sub folders:
- Font
- Position
- Size
Go to the folder "Position" and change the keys: "PosX" & "PosY" both to 0.
This means the windows start point is in the upper left corner of your screen.
Go to the folder "Size" and change the keys: "Height" & "Width" to 500 dezimal.
Check if you can see the editor again when you try to open a script in Graphics Designer.
- Font
- Position
- Size
- город/регион: Псков
Такая фигня может быть и с другими окнами. У меня, например, постоянно уползает окно SCL редактора в Step7.
Через Alt+Tab проверяем, что окно вообще открылось.
Для Step7 сбрасываем позицию окна через реестр в HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Siemens\STEP7\2.0\Applications, далее по названию exe-файла приложения. Проще всего найти AppMaximized и поставить в 1. Либо искать параметры типа AppSize или вроде того.
