Нужна помощь в такой задаче.
В фейсплейте .fpt, в скрипте VBS реализован код изменения цвета графического элемента по тегу, типа Байт.
В ПЛК этот тег собирается из битов, упаковывается в байт и попадает в WinCC. Мне нужно изменять цвет по
конкретному биту.
В принципе, если присвоить входную переменную "точка нужный бит", то все работает. Но проект уже реализован
так, что входная переменная, к фейсплейту, назначена полностью как байт. И тогда нужно по всем экранам
ручками делать перепривязки.
Вот я и подумал, может лучше это сделать в коде самого фейсплейта. Но у меня не получается выделить один бит
из байта в VBS......
Прошу помощи в решении моей задачи.
Отправлено спустя 16 минут 33 секунды:
Да, стоит ПК с обычной (не портальной) WinCC v7.4
Выделить бит из байта в VBS
- город/регион: Брянск
Код: Выделить всё
Function leftshift(op,n)
Dim shiftleft, i
leftshift = op
For i = 0 To n - 1
leftshift = leftshift * 2
Next
End Function
Function testBit(x, Bit)
Dim y
y = leftshift(1,Bit)
If (y And x) Then testBit=1 Else testBit=0
End Function
WScript.Echo testBit(123, 7) & testBit(123, 6) & testBit(123, 5) & testBit(123, 4) & " " & testBit(123, 3) & testBit(123, 2) & testBit(123, 1) & testBit(123, 0)
- город/регион: Башкортостан
так зачем вам писать отделтный скрипт если это уже реализовано штатными функциями winCC...
В свойствах графического элемента фейсплейта на пункте background color создаете анимацию, можно но битам, по значениям выбирать изменение цвета.
Под рукой нет winCC, скриншотами показать не смогу , если только через пару дней...
SaNNy, спасибо.
По пробую разобраться (я новичек.........).
megavolt86, так бы и сделал, однако в самом фейсплейте .fpt, на background color
эта динамическая анимация не активна, только VBS.
Можно чуть проще, по-моему:
Код: Выделить всё
Dim y
y = 2^Bit
End Function
Все таки решил пойти по простому пути, в привязке фейсплейта, через Динамический Диалог.
А код VBS внутри удалил.
Необходимо будет перепривязать все фейсплейты на экранах, но трудности нас не пугают,
плюс экранов не очень много......
Всем ответившим огромное спасибо!!!
(Немного по разбирался с VBS, поэтому ваша помощь в любом случае, для меняя, полезна!!!)
