PCS7 вызвать faceplate по щелчку
IvanKondratyev
город/регион: Kazan
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение IvanKondratyev »
Всем добрый день!
Подскажите, можно ли в PCS7 (WinCC v7.2 upd7) вызвать faceplate регулятора при нажатии на объект, созданный пользователем (текст)?
Пытался сделать через с-скрипт с помощью функции PCS7_OpenGroupDisplay_V6 (как разработчик проекта делал на самих регуляторах), но при клике ничего не происходит. В apdiag посмотрел, вроде аргументы функции правильные присваивает. Может есть иной способ реализации. Документации пока не нашел по вопросу.
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
IvanKondratyev, её работал с пцс, в винсиси я бы сделал так: поверх обьекта поставил какую то фигуру невидимую и по клику на неё сделал событие.
Это если у самого объекта нет вкладки events
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megavolt86 »
IvanKondratyev писал(а): 31 авг 2023, 15:51 вызвать faceplate регулятора при нажатии на объект, созданный пользователем (текст)
в свойствах элемента, во вкладке events нужно два действия, присвоить по клику элементу picture_window требуемый вам экран (регулятор), второе действие сделать этот picture_window видимым.
Это самое простое…но можно и уйти от классического способа winCC, а сделать по PCS-ному — нарисовать свою иконку в AS, синхронизировать AS и OS, тогда эта иконка появится сама на экране в выбранной иерархии :crazy0to:
:ext_secret:
IvanKondratyev
город/регион: Kazan
megavolt86 писал(а): 01 сен 2023, 05:12
Не могли бы, пожалуйста,немного подробнее расписать, где именно присваивать picture_window?
Я тоже немного раскрою вопрос. У меня есть существующий PID-регулятор в проекте,окошко faceplate которого может быть вызвано по клику на объект регулятора (customized object) с технологического экрана(мнемосхемы). Клик обрабатывается с-скриптом и вызывает окошко с помощью функции PCS7_OpenGroupDisplay_V6, которая получает параметры из customized object. Т.е для всех регуляторов вызываемый экран faceplate одинаковый, меняются только значения в нем (переменные присваиваются из свойств customized object).
Я создал новый экран(мнемосхему), на которую добавил текст (можно кнопку, не принципиально), при нажатии на который также должен открыться faceplate необходимого регулятора. Просто скопировать существующий объект регулятора не подходит, поскольку на новой мнемосхеме табличное представление информации, где должно быть только название регулятора. Свойства существующего объекта и обработчик копировал в новый объект, но почему-то окно не открывает, может что-то упустил.
Пробовал копировать существующий customized object регулятора и удалять лишние элементы отображения, оставляя только название, в таком случае все работает, по клику открывается нужный faceplate, но есть опасения, что это может повлиять на объекты регуляторов на существующих схемах, да и пцс ругнулся при удалении лишних свойств, поэтому хочется создать объект с нуля, без лишних параметров.
IvanKondratyev
город/регион: Kazan
Проблему решил. Faceplate регулятора можно открывать только по клику на customized object (судя по всему), так как должны присутствовать свойства объекта tagname, servername, tag, type, коих нет у обычных типов объектов.
Создал собственные customized object с нужными свойствами (свойства присваиваются из Output_value объектов IO_field внутри кастомизированного объекта, которые прописал вручную), в ивенты добавил с-скрипт по клику с функцией PCS7_OpenGroupDisplay_V6, все работает. Также можно скопировать существующие объекты и удалить у них лишние свойства и элементы отображения. Документации по вопросу не нашел, решил методом тыка, может есть более правильное решение.
Вернуться в «Simatic PCS 7»
