Уважаемые товарищи, возможно кто-то сталкивался с подобным вопросом.
Имеются частотники Vacon NXS с разными прошивками и разными версиями макропрограмм. Макропрограмма многоцелевая,но имеет разные индексы приложений ASFIFF06 и ASCNQ006. Во второй имеется нужная мне настройка, которой нету в 1.
Я с помощью NCDrive выкачиваю VCN файл(Application) и затем пытаюсь с помощью NCload залить её в вкладке Aplication. Софт выдаёт ошибку cant read script file.
Подозреваю,что это кастомное приложение может не распознаваться софтом,но когда я выкачиваю стандартный вариант ASFIFF06 и так же пытаюсь его залить через NCload,выдаётся такая же ошибка.
Собственно,может я что-то не понимаю и делаю неправильно или это проблема софта? Оба софта обновил до последних версий. Частотники прошиты до (Software NXS00002V185), пробовал на нескольких штук,но безрезультатно.
Буду рад любым мыслям по этому поводу.
UPD: На одном из форумов индус подсказал, что так выкачивать мультипрограмму не получится. Сегодня скачал с сервера данфоса несколько мультипрограмм и они успешно залились в частотник. Затем попытался обратно их выкачать через NCDrive и обратно загрузить то что выкачал, столкнулся с такой же проблемой как описал выше (не может прочесть скрипт файла).
Может быть кто-нибудь знает софт или редактор\компилятор для работы с макропрограммами(приложениями)?
Vacon NCload и макропрограммы
- read only
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- И жнец, и чтец...
Что за настройка: какое меню, какой параметр?Neonpsychedelic писал(а): ↑25 авг 2023, 10:40 Во второй имеется нужная мне настройка, которой нету в 1
Зри в корень!
