Всем привет !
На ПК установлены Win10 Pro ver.1909 build 18363.592 и WinCC 7.4 SP1.
Хочу использовать графический объект (ГО) «polygon tube» в "Graphic Designer" – ре.
Беру его из библиотеки «Standard», кладу его горизонтально, но его размер по вертикали очень большой. Как его уменьшить ?
К тому же «труба» почему-то вставляется на поле "Graphic Designer" под углом 45° ?
Может из-за этого не удаётся уменьшить размер по вертикали ?
Есть ли в WinCC «труба» с изменяемыми размерами ?
Как уменьшить вертикальный размер "трубы" в "Graphic Designer" -ре ?
Смотрите Properties > Styles > Line Weight
Поставьте в Properties > Geometry > Height = 0
Да-а-а-а ! КАпец, какие пляски с бубном ...
Во "флэксибле" это гораздо проще
