Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Купили мне на исследование ПЛК110-24.60.К-М, но пока не получается к нему подключиться - система выдаёт ошибку несоотвествия тергет-файлу:
Таргет-файл использую следующий - более подходящего я ни на сайте "ОВЕН" ни в списке CodeSys 2 не нашёл:
Причем устройство пингуется и с кросс кабелем и с обычной обжимкой - так и не понял какой из них правильно использовать - вроде "кросс". Но не могу соединиться ни по какому.
Делал все как в мануале - IP и маска:
Так же выставил соответствующие параметры среды:
Пока не понимаю что делаю не так. Не правильный таргет-файл? Где взять правильный для этого ПЛК?
Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М
- город/регион: Пенза
- завсегдатай
- город/регион: Северск
основной шлюз: 10.0.6.1
- город/регион: Мурманск
Возможно. Надо смотреть пару "прошивка-таргет" на совместимость. Что на последней картинке за настройки и для чего?
Случаем не пытаетесь всесто ПЛК с эмулятором связаться?
Для данных адресов и маски /16 это без разницы. Тем более пинги проходят. Возможно, но маловероятно, что нужный порт блокируется брандмауэром.
Нет.
Написал в поддержку - ответили. Если получится - отпишусь.
Мне кажется вам для ПЛК110[М02] таргет нужен, старые давно с производства сняты или вы б\у купили?
Такой у вас?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- read only
- город/регион: Краснодар
Внимательно смотрим на этой странице:- https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
Вообщем я разобрался. Да - "таргет" для этого процессора как и для всех 110 с серийным номером на 54219 PLC110.60-M v2.
Это первый момент. Но даже с ним он у меня не соединялся - и фишка тут простая, но тем не менее если не знать - можно порядочно замучить тех поддержку. Если в вашей программе нет ни одной строчки кода - почему-то система не даёт соединяться с процессором - считает это ошибкой. В этом принципиальная разница с SIMATIC где ты можешь соединиться с процессором даже если у тебя вообще пустой проект будет. Вот такие результаты дали несколько дней мучений.
- город/регион: Самара
При попытке подключения КДС компилирует проект. Англоязычная версия выдаёт сообщение об ошибке "The project must be correct for login". А в списке ошибок появляется строка "At least one statement is requred". Сталкивался с таким неоднократно.
Предполагаю, что это результат русификации КДС. Я всегда английскими версиями пользуюсь.
Если б вы сразу увидели эту надпись не пришлось бы мучить техподдержку.
- read only
Да, ошибка будет выявлена компилятором, как и в любом другом продукте, нет возможности скомпилировать- нечего загружать.
Таки не надо путать мучения и получения опыта эксплуатации прибора, а опыт сын ошибок трудных.
