Индикация работы ЧП
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Индикация работы ЧП
Коллеги, возникла необходимость индицировать работу ЧП (PM150A) с начала рампы разгона до начала рампы торможения, по факту с нажатия кнопки ПУСК до нажатия кнопки СТОП. А это вообще возможно?
Руководство, стр.99
https://privod.ru/upload/files/PM150A_% ... 023_A4.pdf
Голову сломал, не получается вроде никак. Готов уже оба выхода использовать
Ведь быть не может, чтобы никто такого не делал!
Руководство, стр.99
- город/регион: Мурманск
Индикация работы ЧП
А просто функция "работа ПЧ", привязанная к выходу как себя ведет?
Плюсом, там есть контакт снятия тормоза, можно попробовать его задействовать.
В порядке фантазий - сделать кнопки физическими и поставить реле с самоподхватом :)
Вот не знаком с этим аппаратом, но на тех, с которыми сталкивался, при привязке сигнала "ПЧ в работе" выход срабатывал как только мозги частотника начинали слать импульсы на инвертор. И тут в общем неважно, какое задание и какое время. Если только у Вас в цикле нет команды полного останова с выбегом.
- частый гость
Индикация работы ЧП
Чатотники пока только выбираю, проверить не могу, но написано вполне однозначно - при останове ЧП, т.е. в конце рампы.
Про те самые доп. реле с самоподхватом, - делал на том же производстве лет 15 назад, работают до сих пор. И даже контакты на кнопки ставил НР НР, чтобы параллелить легче было, так что это никакие не фантазии!
С тормозом тоже пробовал, но там ограничена частота, 20 Гц.
Индикация работы ЧП
Вопрос так и остался без ответа.
Но какой-никакой саппорт продавца-то это может проверить. На крайний случай можно просто съездить к продавцу, подключить ПЧ на стенде и проверить лично. Дел на полдня, больше разговоров.
У меня аналогичный опыт.
- город/регион: г. Чехов, МО
Индикация работы ЧП
Получится. В точности так, как вы описывали, ни больше, ни меньше.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Нажатие кнопки ПУСК необязательно приводит к пуску (разгону), необходима еще ГОТОВНОСТЬ. Уточните, что хотите получить.
- частый гость
Индикация работы ЧП
F05-01 = 01 - Индикатор погаснет по окончании тормозной рампы, а мне нужно по началу тормозной рампы, т.е. по нажатию кнопки СТОП
Прикольное замечание...
У этого ЧП для дискретных выходов предусмотрен функционал FDT1 и FDT2 с тремя вариантами использования (у других такого не встречал), была на них надежда. Но нет, в принципе я склонился к доп. релюхам, проще менять/обслуживать.
Индикация работы ЧП
Но они могут не дать истинного состояния. Кнопку ПУСК нажали - ПЧ не запустился потому что в аварии, а реле сработало и говорит что "ПЧ работает". С остановом то же самое: кнопку никто не нажимал, а ПЧ встал сам по аварии, но реле продолжает говорить что "ПЧ работает".
Индикация работы ЧП
Вот на это, прошу прощения, не обратил внимания. Тогда, если торможение управляемое, "работа" Вас не спасет.
Тогда давайте подробности - что делает привод, кроме пуска и останова? Регулирование, временная программа, еще что подобное?
- частый гость
Индикация работы ЧП
Ничего особенного не делает, управляется от HMI+контроллер через модуль DO и параллельно от двух-трех ручных кнопочных постов. Кроме этого по модбасу из ЧП в скаду читается всякое...
Народ часто пользуется ручными кнопками и сильно нервничает, когда индикатор еще пару минут после нажатия СТОП горит.
Индикация работы ЧП
VaBo, если это только для оператора, то лично я всегда оставляю индикацию о работе гореть пока электродвигатель полностью не остановится. Это делается, чтобы оператор знал, что электродвигатель еще вращается и не делал в этот момент переключений. Один раз, были у меня почти аналогичные требования, делал на моменты разгона и торможения мигание. Делал на другом ПЧ (возможно стоит обратить внимание на другой ПЧ, если вы только выбираете).
У вашего ПЧ возможно реализовать ваши пожелания, если повесить на дискретный выход состояние DI1 (или DI2) и подавать команду пуск на него. Но как писали многие коллеги выше, мы не знаем как у вас организовано включение ПЧ и контролируется ли как-то готовность, аварии. Чтобы не попасть в ситуации когда ПЧ не работает, а сигнализация горит, а таких случаев может быть предостаточно.
- частый гость
Индикация работы ЧП
Неоднократно упоминал кнопки ПУСК и СТОП, значит подразумевается трехпроводное импульсное управление. Каким образом может помочь состояние DI1?
Индикация работы ЧП
VaBo, да говорили, но нигде не писали, что у вас импульсная схема запуска ПЧ и схему вы не показывали (читать мысли пока не умеем), плюс идет параллельное управление от модуля DO, поэтому у вас там могло быть все, что угодно.
Если у вас запуск/останов импульсный через кнопки, то состояние только DI вам действительно не поможет, тогда вам надо смотреть в сторону изменения схемы, если вы решите остановиться на этом ПЧ или смотреть в сторону другого ПЧ.
Индикация работы ЧП
Почему не спасёт? Простую схему собрать из НО-контакта сигнала "работа" и последовательно НЗ-контакт сигнала "торможение". Осталось вывести эти сигналы на выходы.
Самым прямым, потому что нажатие кнопок никаким образом не связано с тем, работает привод или нет. Много раз уже написали: привод не факт что запустится по кнопке "ПУСК" и не факт что остановится по кнопке "СТОП".
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Ну, это традиция нашего форума же. :) Общаемся по понятиям, без схем, исходные данные частично передаются методом телепатии. Как настоящие профи. У которых просто дохрена времени на то, чтобы днями, неделями, а то и месяцами выцеплять эти данные и пытаться разобраться в никак не связанной с ними проблеме где-то на другом конце страны. Бесплатно притом.
Индикация работы ЧП
Потому как, судя по приложенному автором РЭ, нет в этом аппарате настройки для выхода на сигнал торможение...
ps А если бы и был, то схема чувствительна и к нормальному снижению частоты эксплуатацией в процессе работы.
- завсегдатай
Индикация работы ЧП
Прям в такой постановке не встречал.
Но у некоторых пч есть функция под названием Frequency Detection, в ней задается частота включения сигнала и частота отключения сигнала, но частота включения всегда должна быть больше.
И есть еще During Frequency Output, штатно она выдает сигнал от начала разгона до штатного торможения, но в случаях отключения выходной частоты (блокировки, аварии), сигнал снимается.
