Здравствуйте
Есть контролер TM221C40R и панель оператора HMIGXU5500. Панель оператора подключена к контроллеру.
Необходимо снять данные или с панели или с контроллера для вывода в скаду.
Как я понимаю, к интерфейсу, по которому соединены панель и контроллер подключаться нет смысла -
получится 2 мастера в сети, ничего хорошего из этого не получится.
C шнайдерами до этого почти не имел дело, поэтому прошу помощи в нескольких вопросах.
1 Есть ли модули расширения для этого контроллера с Ethernet? Похоже, что нет - но может я что-то пропустил.
2 Нашёл вот такой вариант модуля расширения: TMC2SL1
https://www.se.com/us/en/product/TMC2SL ... xtension/
Я правильно понимаю, что он вполне подойдёт?
Ставим этот модуль и через него снимаем данные.
Проект и для панели и для контроллера есть.
M221 и HMIGXU5500 - как снять данные
Модератор: Специалисты SE
Здравствуйте
Только его тоже нужно будет сконфигурировать в программе
- да
- я не видел
- даlostman писал(а): ↑30 июн 2023, 12:02 2 Нашёл вот такой вариант модуля расширения: TMC2SL1
СВ
- город/регион: г Реж, Свердловская область
Спасибо за ответ, значит я правильно думал. Закажу модуль - а там уже буду пробоватьogorsv писал(а): ↑01 июл 2023, 00:19 Здравствуйте- да- я не видел- даlostman писал(а): ↑30 июн 2023, 12:02 2 Нашёл вот такой вариант модуля расширения: TMC2SL1
