Возникла необходимость запрограммировать Vipa 115 + Vipa OP 03.
Был распаян Green Cable и с программированием VIPA 115 вопрос был решен. Пробую тем же кабелем подключиться к VIPA OP 03 и подав питание 24 в на панель - Siemens ProTool CS при попытке загрузить выдает ошибку протокола. Был приобретен кабель S7-300 MPI - через него так же оишбка протокола. OP Manager требует лицензии для загрузки - требуется загрузить 3 панели.
Подскажите где возможно ошибаюсь так как новичок в этом.
Vipa OP 03 - чем программировать?
- Страна: Беларусь
Проверьте настройки MPI в панели - адрес, скорость соединения . И если вы c кабелем S7-300 MPI через Protool работаете, проверяйте выбор протокола и его настройки в PG/PC Interface в Step7
У меня панель VIPA 603-1OP10 - программируется только с OP Manager.
У меня этой лицензии нет. Следовательно вопрос меняется - у кого эта лицензия есть чтобы можно было отправить эти HMI и там их запрограммировали. Нахожусь в Белгороде.
Требуется действующий код активации для этой инструкции....Так бы я и без инструкции смог.Andreyit писал(а): ↑02 июн 2023, 17:19 Но ведь есть гайд регистрации. Интересно работает ли все еще.
